Hallo Klussers,
Ik heb een nieuw sluithaakje voor het filter van mijn Bauknecht afzuigkap aangeschaft. Er horen twee van die sluithaakjes op het filter te zitten aan elk uiteinde, 1 was afgebroken/kwijt, dus die wil ik vervangen.
Op onderstaande foto 1 en 2 zie je hoe degene die er nog wel is vast zit, van binnenuit gezien. Aan de andere kant van die witte wand zit een schroefkop. Door daaraan te draaien gaat dat haakje in en uit die gleuf aan de bovenkant. Daarmee haakt ie weer in een andere gleuf van de inbouwafzuigkap zodat het filter geklemd zit.
Op onderstaande foto 3 zie je de onderdelen van het nieuwe sluithaakje.
Op onderstaande foto 4 zie je de volgorde hoe ik volgens mij de onderdelen moet gebruiken.
Tussen onderdelen genummerd 2 en 3 zit dan dus die witte wand van het filter geklemd.
Op onderstaande foto 5 heb ik ze in die volgorde samengevoegd (de witte filter-wand weggelaten). Maar zoals je ziet: dat haakje ligt gewoon los op die afgeplatte schroef-as. Dus dat gaat nooit vast blijven zitten in de filter-wand; het valt gewoon uit elkaar.
Op onderstaande foto 6 zie je dat haakje ernaast liggen.
Mijn vraag is: hoe zorg ik dat dat haakje vast op die afgeplatte schroef-as komt te zitten? Als je naar foto 1+2 kijkt als voorbeeld, dan lijkt het wel vastgestanst of geperst ofzo. Of moet ik iets misschien met dat gaatje in de as doen, bijvoorbeeld een spijker er inslaan zodat ie uitzet en het haakje vastklemt?
Ik hoop dat ik het probleem duidelijk genoeg heb kunnen uitleggen & dat iemand het antwoord weet! Als nog meer info nodig is, laat het aub weten.
Vriendelijke groet,
Frank
Vriendelijke groet,
Frank
