Ik wil mijn doucheputje vervangen door een douchegoot. Ik heb inmiddels de vloer opengebroken, de ruimte voor de goot gehakt en het oude doucheputje vrijgehakt.
Het is een zandcement dekvloer van 5 cm en daaronder een betonnen constructievloer. De afvoer zit in de constructievloer.
Bij het uithakken van het doucheputje kwam ik er achter dat dit element 20 cm diep is. Ik heb nu bijna 10 cm diepte uitgehakt, maar verder hakken is niet te doen, ivm bewapening die ik rondom het doucheputje ben tegengekomen. Een enkel stuk betonijzer durf ik nog wel door te slijpen, maar hier ligt een hele bundel, en ook rondom.
Zie foto's.
Dit element lijkt uit twee delen te bestaan, een bodemdeel en een syfon-deel. Het syfondeel is van binnen gemeten ongeveer 10 cm diep en zit verlijmd in het buitendeel. Op foto 1 zie je de overgang tussen de twee delen. Het bodemdeel heeft een zijwaartse aansluiting (heb ik vastgesteld) op de afvoer van 50mm (verwacht ik).
Is er een manier om een aansluiting te maken, zonder het hele element te verwijderen? Een aansluiting via het huidige doucheputje dus (zij-ingang er in?).
Er moet een 40mm buis op aangesloten worden.
Voordat ik het doucheputje sloop (en niet meer terug kan), graag even jullie advies.
Zie foto's.
