Hoe sluit ik mijn plafondventila op dubbele schakelaar aan?
Hoe sluit ik mijn plafondventilator op dubbele schakelaar aan? ik heb zo'n kastje wat je erbij zet en waar je dan de snelheid mee bepaal en of je het aan of uitzet. De ven zit al op het plafond en blokje aan gesloten en als ik de lichtschakelaar aan doe begint hij heel snel en in 1 snelheid te draaien.
ik hoop dat iemand mij ermee kan helpen!
Dat kastje wat je erbij is dat een draadloze zender, of is dat een regelkastje voor vast om aan te sluiten?
In geval 2, dien je de verlichtingschakelaar te verwijderen en daarvoor in de plaats dit regelkastje aan te sluiten op de draden die eerst op de schakelaar zaten. Waarschijnlijk een bruine en een zwarte draad.
Ik heb alleen 1 blauwe en 1 bruine draad aan het kastje zitten en deze boven de schakelaar op de muur geplaatst. Kan ik die bruine niet op de dubbele schakelaar op bruin zetten en blauw op zwart? Er zitten 2 zwarten en 1 bruine.
De bruine en de twee zwarten zaten deze allebei aangesloten op de lichtschakelaar,
bestond de lichtschakelaar uit twee schakelwippen?
Bediende de schakelaar apart twee lampen?
Ja het is een schakelaar met 2 knopjes voor 2 lichtpunten.
Ik gebruik het niet voor verlichting hoor maar het zou gewoon kunnen.
Groets,,,,
De zwarte draad die gaat naar het punt waar je de ventilator wilt gaan monteren, ( even uit proberen met een lamp),
monteer je op de blauwe van de ventilator schakelaar,
de bruine die op de schakelaar zit moet je met een aftakking op de bruine van de ventilator schakelaar monteren.
Met een aftakking bedoel ik eigenlijk een tweede draadje van af het klemmetje waar de bruine draad op aangesloten is op de schakelaar.
De bruine moet wel op de schakelaar aangesloten blijven daar deze wel het tweede lichtpunt moet kunnen blijven bedienen.
De blauwe van de venschakelaar moet dus op 1 van de 2 zwarte lampschakelaardraden???
de bruine van de venschakelaar moet op??? dat begrijp ik niet uit je uitleg.
Ik heb op de lampschakelaar nog alleen een rood dopje zitten.
Groets,,,
Ga bij jouw verhaal er helemaal vanuit dat je de ventilator op de aansluitdraden op je centraaldoos monteert.
Dus is het zo dat je de ventilator schakelaar aansluit in de schakeldraad naar de ven.
Doe het maar zo, neem de zwarte schakeldraad los op de lichtschakelaar en monteer deze op de afgaande kant van de venschakelaar.
Op het punt waar je de zwarte draad hebt losgenomen op de schakelaar monteer je nu een nieuw stukje bruin of zwart draad , de andere zijde van dit draadje verbind je met de ingaande kant van je venschakelaar.
Je kunt dan ook nog steeds met je lichtschakelaar de ven aan of uit schakelen. Met de venschakelaar regel je de snelheid.
Lukt het je nog steeds niet, stuur dan even een plaatje van de schakelaar in gesloten situatie en in geopende situatie.
Proberen we het gewoon opnieuw.
Geen paniek!
