Hoe sluit ik mijn nieuwe bel aan?
Hallo, wie kan mij helpen ? We hebben een nieuwe bel gekocht de Kopp exklusivklang-gong.
Onze oude bel is een Friedland D117
Ik dacht dat doe ik even maar helaas.
Mijn oude bel zit namelijk anders aangesloten Zie eerste foto.
Ik stuur meteen een foto van mijn nieuwe bel mee en weet nu niet wel draadje waar moet zitten.
Hoop via dit forum een antwoord te krijgen
Alvast heel erg bedank Gr Carina
29F0D792-C09B-4D58-9431-D2F40CD4FF59.jpeg 9ABA51D5-E5E3-4D84-9E7C-023D031040E7.jpeg
Ohja, die "80 dB" dingdong die niemand hoort.
Die is een beetje onnavolgbaar aangesloten, want je gebruikt daar normaliter maar 2 contacten; ofwel de linker twee voor trafo-gevoed bedrijf waarbij trafo, drukker en bel in serie staan, ofwel de rechter twee contacten waarbij de drukker (zonder trafo) in serie staat met de bel, maar de bel batterijgevoed is.
Of 3 contacten, waarbij de drukker tussen de bovenste contacten zit en de trafo tussen linksonder en rechtsboven.
Hangt de groene ader los bij jou? In dat geval zou ik zeggen dat de kabel met de dikke blauwe en dikke rode van de trafo komt, en die met de vier dunne aders van de beldrukker.
Op de eerste plaats dank voor je reactie, de gele dunne zit bij de rode dikke en de groene zit rechtsonder aangesloten. De blauwe dunne zit niet aangesloten.
zou je misschien ook kunnen zeggen van boven naar beneden gezien welke kabel ik aan moet sluiten op de nieuwe bel?
heb er echt geen verstand van maar als je het niet probeert zul je het ook nooit leren .
Gr Carina
Ga je je nieuwe bel ook weer met trafo gebruiken? Heb je een enkele beldrukker? Is deze misschien verlicht?
Uitgaande van;
1 gong, 1 beldrukker, groene ader momenteel loos,
dik rood en dik blauw van de trafo,
dun geel en dun rood van de beldrukker
Dan;
Eén van de dikke draden (vrije keuze) verbinden met dun geel of dun rood. Dus bijvoorbeeld dik rood en dun rood. Dik blauw komt dan op aansluiting 2 van je nieuwe gong en dun geel komt dan op aansluiting 4 van je nieuwe gong.
Let op dat je trafo 8Vac (8V~) is. Je vorige gong kon ook overweg met 12V en 16V.
De groene draad heeft inderdaad geen meerwaarde de oude bel doet het ook zonder dat de groene draad is aangesloten.
deze travo heb ik......wordt vervolgt....
Helaas heb eerst dik rood en dun rood in 1 dik blauw in 2 en geel in 4
gedaan. Daarna geprobeerd met dik rood en dun geel in 1 dik blauw in 2 en dun rood in 4 werkt ook niet.
ik heb wel een schema erbij maar snap daar niet van.
misschien weet jij hoe het werkt op dat schema.
Het schema wordt verkleind en is niet leesbaar...
Ik zou zeggen dik rood aan dun rood (gewoon een kroonsteen ofzo, niet op een contact van de bel).
Dik blauw in 2.
Dun geel in 3.
Misschien dat je dun geel in 4 moet aansluiten ipv in 3. Het verschil tussen schema "5" en "6" is me niet duidelijk door de onleesbaarheid.
Zomaar iets proberen is nooit aan te raden trouwens, straks weet je hoe het moet maar heb je ondertussen de nieuwe bel al gesloopt.
Ah.
Het verschil tussen schema 5 en 6 is het toontje wat de bel maakt.
Beide schema's zouden moeten werken.
En aansluiten zoals ik in mijn vorige reactie zei moet goed zijn.
Heb de bel weer netjes ingepakt en terug gestuurd, ook jou laatste aanwijzing werkte niet.
ik wil je heel erg bedanken voor de hulp.
als je nog een idee hebt welke bel ik het beste kan kopen hoor ik het graag.
nogmaals dank je wel
Gr Carina
He, niet zo snel opgeven ;)
Kijk anders eens bij de trafo wat daar aan de 8V zijde zit. Want nu blijft het gissen wat van de trafo is en wat van de drukker.
Als je de bel die je had aansluit zoals op je foto, maar dan met groen los en dik rood en dun geel aan elkaar maar niet op de bel? Werkt die dan nog?
