Hoe sluit ik het elektrische deel van een buismotor aan?
Ik heb geen schakelaar bij mijn knikarm-scherm met buismotor. Ik moet dus een schakelaar aanschaffen, maar welke?
De buismotor is van Somfy /gemini 25Nm/17rpm.
Er zit een gele en witte drukknop op. Waar is dit voor?
Ik heb 4 draden:
Geel/Groen (ik verwacht aarde)
Bruin (fase draad?)
Blauw (nul leiding?)
Zwart (wellicht iets met schakelen?)
Zet ik spanning op bruin en blauw dan draait hij 1 kant op als ik de witte knop heb ingeschakeld. In andere gevallen draait hij niet, ook niet de andere kant op.
Welke schakelaar heb ik nodig?
Hoe sluit ik hem aan?
Hoe werkt het omschakelen van draairichting?
Wat moet ik met de geel en witte knop?
Vast bedankt
Jacob
Twee links naar eerdere onderwerpen op dit forum hierover:
Aansluiting elektrisch rolluik
Bediening zonwering
Schema voor aansluiting van een speciale schakelaar, middenstand = uit links = ene richting, rechts = andere richting:
De gele en witte knop, zitten die op de buismotor zelf?
Daar weet ik overigens verder niets van, misschien Kluske?
Zijn misschien de eindschakelaars, die moeten zorgen dat de buismotor niet verder gaat dan een bepaald punt.
Inderdaad, de gele en witte knop zijn de eindschakelaars.
Het is zo niet te zeggen welke welke is, dat is een kwestie van uitproberen.
Als je het knopje uittrekt, schakelt de motor niet meer uit op zijn eindschakelaar. Zo kan je je scherm dus op de maximale stand zetten en vervolgens het knopje weer indrukken.
Kijk uit met je scherm terug in doen als je de verkeerde eindschakelaar te pakken hebt! Doe hem dan stukje voor stukje dicht tot dat hij dicht is.
Blauw is nul
Geel/groen is aarde
Bruin is één draairichting
Zwart de andere
Jullie zijn fantastisch! Binnen 30 min een schema! :o
Ik snap nu hoe het werkt.
Ik ga eerst een schakelaar halen, en maandag eens proberen.
Bedankt.
Jacob :D
Noemt men overigens een jalouzieschakelaar, verkrijgbaar van diverse merken, zowel inbouw als opbouw, met draaiknop of "gewone" wipschakelaar of een luxere uitvoering met tiptoetsen.
