Hoe sluit ik deze schakelaar aan? Iemand tips hoe dit aan te sluiten?
Op de kamer van mij dochter wil ik een lamp aansluiten op een schakelaar en de schakelaar vervolgens aansluiten op het stopcontact.
Op de foto de schakelaar en het snoer met stekker. Vanaf de lamp komt eenzelfde snoer. In het snoer zitten 3 draden (bruin, blauw en geel/groen) en op de schakelaar zitten 4 aansluitingen (L, x1, x2, x3).
dank!
Deze schakelaar is bedoeld voor een vaste installatie (aan de muur), niet voor in/aan een snoer.
Als je deze wilt gebruiken, dan zul je dit ergens in of op moeten bouwen en voor trekontlasting van de snoeren moeten zorgen. Het mag niet gebeuren dat door aan het snoer te trekken, spanningsvoerende draden naar buiten getrokken worden.
Een stekker met ingebouwde schakelaar, of een snoerschakelaar, is beter en eenvoudiger hiervoor.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bruin vanaf de stekker op L, bruin naar de lamp op X1.
Blauw en groen/geel sluit je niet op de schakelaar aan, maar verbind je rechtstreeks met elkaar. Het ziet er alleen niet echt naar uit dat je in de schakelaar ruimte hebt voor 2 fatsoenlijke lasklemmen o.i.d, maar misschien heb je meer ruimte dan lijkt. Bij een opbouw installatie maak je dit soort verbindingen doorgaans natuurlijk niet in de schakelaar maar gewoon in een lasdoos.
