Hoe sluit ik deze flexibele leiding aan op een 12 mm leiding
Bij mijn prachtige nieuwe wastafelkraan
(Damixa Arc :D) zitten twee flexibele leidingen.
Het aansluiten van de kraankant (links) is me helder (stukje schroefdraad met rubber ringetje die je alleen handvast in de kraan mag schroeven).
De andere kant heb ik nog niet eerder gezien. Het is een verchroomd stukje pijp van ongeveer 2,54 cm lengte. De laatste cm is 10mm doorsnee de overige centimeters hebben een doorsnee van 9,5mm.
Hoe noem je dit eindstuk en hoe moet ik dat afmonteren?
Kan ik dat pijpje solderen met een knie 12/10?
Kan ik dat knellen met een knie 12/10? Knel ik dan op het stukje van 10mm doorsnee of kan ik de knelring ook afknellen op het 9,5mm stukje?
Moet ik het op een andere manier monteren?
Ik kijk uit naar jullie reactie!
:cool:
