Beste mensen, ik ben even de weg kwijt met de verlichting in een slaapkamer van een van de kinderen. De vorige bewoners hadden een stapelbed met dicht bij het plafond een schakelaar voor de verlichting. Deze schakelaar is aangesloten op bruin en zwart. En werkt gewoon.
Naast de ingang van de slaapkamer zit een inbouwdoos ( stond een kast voor…) met vier draden 2x zwart, blauw en bruin. (Afgedopt) Ik vermoed dat hier vroeger een gecombineerde schakelaar/stopcontact heeft gezeten. ( geen aarde) De schakelaar voor hetzelfde/ enige lichtpunt in de slaapkamer als de schakelaar aan het plafond.
Nu de kast weg is en we geen stapelbed hebben wil ik de schakelaar (wisselschakeling maar hoeft niet meer) weer in ere herstellen en de schakelaar aan het plafond mag blijven zitten maar mag ook weg.
Nu dacht ik gewoon een inbouw wisselschakelaar naast de deur te plaatsen maar hij schakelt het licht niet uit of aan (bruin boven in, de twee zwarten onder in de schakelaar) . Die schakelaar aan het plafond blijft het wel doen. Wat doe ik verkeerd of wat zit er verkeerd aan de bedrading?
Ik heb het stopcontact niet echt nodig naast de deur, dus de blauwe draad had ik niet aangesloten op de schakelaar.
Kan ik de bruine en zwarte draad van de schakelaar in het plafond gewoon door verbinden en de schakelaar er tussen uithalen? Maar dat zou toch het zelfde effect moeten hebben als de plafond schakelaar “aan” zetten? Dan zit ik er nog mee dat het licht met de schakelaar naast de deur niet werkt.
Wat doe ik verkeerd?
