Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bij het uithakken en repareren van de waterleiding die door een tussenmuur loopt, heeft de loodgieter door de wand heen geslagen. Er rest mu een groot 'doorkijkgat'van 30 bij 15 cm. Hoe kan ik dat het makkelijkst repareren?
Stukken gasbeton inmetselen. Of als je toevallig nog wat overjarig roodband hebt staan, is dat ook ideaal spul. Hard binnen 10 minuten uit, dus je moet wel snel zijn.
Dank voor de tip. Kan ik met roodband rond de gerapareerde waterleidingbuizen heen het gat gewoon dicht maken? Hoe scherm ik de binnenmuur aan de andere kant af zodat het vulmateriaal niet 'weg' kan lopen?
Kan gewoon dik papperig gemaakt worden, te weinig water is niet goed, er kunnen klonten in komen.
U kunt het gat ook met cement en stenen (op z'n kant) dichtmaken.
