Hoe radiatoren aansluiten? Aanvoer en Retour...
Ik las laatst hier dat een radiator voor de helft warm werdt. En daar werd gemeld dat het hoogstwaarschijnlijk aan de aanvoer en retour lag.
Daar werdt gesuggereerd om zoveel mogelijk diagonaal aan te sluiten (bijv. aanvoer linksboven, retour rechtsonder).
Nu hebben wij hier ook 2 radiatoren waarvan de in en out aan de zelfde kant zit.
zie foto (aavoer rechtsboven, retour zit rechtsonder)
Deze wordt opzicht goed warm.
Precies 1 meter ernaast staat er nog eentje, die is 20 cm breder, en daar merk je dat de radiator voor tot 75% warm wordt (dus de linker zijde blijft nog wat koeler vergeleken met rechtse zijde).
Tevens voel je bij beide radiatoren dat de zijde van aanvoer en retour opmerkelijk warmer zijn dan de rest van de radiator.
Het lijkt mij een soorte kortsluiting.
Wat denken jullie erover? Hoe kun je een radiator het beste aansluiten?
Diagonaal aansluiten geldt m.n. voor heel lange radiatoren.
Ik denk toch door de restlucht in de bovenzijde. Is ie goed ontlucht en is het ontluchtingspunt 't hoogste punt?
Langer als 3 meter worden 2 zijdig aangesloten.
Als die nu niet goed warm word kunt u de overige radiator kranen iets dicht draaien waardoor die meer water krijgt.
Lukt dit niet zal er lucht in kunnen zitten,ontluchten of alle radiatoren dicht draaien op die 1 na,dan perst die het lucht er ook uit.
Vervolgens kan ook de kraan geknepen (ingeregeld )zijn waardoor die ook slecht warm word.
Daar heb je een speciale sleutel voor nodig.
Controleer hoeveel slagen de knop draaid en vergelijk dit met de anderen.
