Ik was begonnen aan het vervangen van een deel van het houtwerk van de schuifpui aan onze woning. Leek er op dat er wat verrot hout was, maar allemaal te overzien.
Nu blijkt behalve het latje dat er aan de buitenkant was toegevoegd het zowel grondig door gerot te zijn en geen degelijke ondersteuning meer te hebben.
Wat er op lijkt dat er gedaan is origineel is iets van:
Nu snap ik dat de patio/gravel rand er langs eigenlijk veelste hoog ligt (dankzij de vorige bewoners) en toen wij introkken was er zelfs geen gravel dus spatte al het water er onder. Maar ik had verwacht dat alleen de werkelijke vensterbank rot schade had. Nu blijkt dus ook de onderliggende houten balk (stelkozijn ?) door gerot te zijn onder de lood slab (compleet vergaan over de gehele lengte, niet alleen het enkele raam dat ik daar vrij heb gemaakt), wat niet verbazend is aangezien deze direct op de bakstenen lag. Daarnaast liggen er enkele bakstenen in het buiten spouwblad los dus ook daar moet ik wat mee.
Dus zit ik nu een beetje met waar begin ik en wat is er nu nodig om dit voor de nabije toekomst te repareren, op de lange termijn willen we mogelijk een uitbouw deze kant op doen, dus de gehele pui vervangen is een duur verhaal. Daarnaast is door de rest van de tuin het niet mogelijk om de patio hoogte te corrigeren op enige redelijke manier. Wat kan ik dus het beste nu doen ?
Uit zelf rond zoeken kwam ik al met, bakstenen terug leggen, folie, nieuwe geverfde houten balk met lood, kozijn repareren en hopen maar ? Of misschien toch beter de bovenste bakstenen er uit, een betonnen stelplank er in die de rol van het onderste stuk hout overneemt met een kunststof folie bij de aansluiting met het kozijn ? Of zijn er nog andere zinnige opties (kunststof onderdelen ?).
Iedere hulp is welkom want ik zie door de bomen het bos niet meer (en schrijf dit een beetje half paniekerig, sorry voor de stijl en zeg het me als er meer info of fotos nodig zijn)
