Hoe overgang trap laminaat aan te pakken?
Zit met een klein probleem. Laminaat is gelegd, maar nu nog een goede overgang naar de trap...Een metalen afdekprofiel lijkt me niet echt mooi, maar wat wel? Misschien dat het nog mogelijk is om een stuk laminaat door te leggen over bovenkant trap. Heb paar fotootjes bijgevoegd, er zit ook nog enigszins hoogteverschil tussen bovenkant trap en laminaat zoals hopelijk te zien is.
Tips hoor ik zeer zeer graag!
Daar zijn plintjes en afwerkprofielen voor.
Je kunt een plintje op de traptrede en tegen/over het laminaat zetten.
Je hebt ook metalen/kunststof profielen die je onder het laminaat schuift, ze hebben aan de bovenkant een plaklaag.
Je maakt deze op lengte, tilt het laminaat iets op schuift dat profiel er onder en laat dan het laminaat op de plek zakken.
Door de kleeflaag plakt hij vast aan de onderkant van het laminaat en niet aan de traptrede zelf zodat het laminaat kan blijven werken zonder bol te gaan staat oid. omdat het nergens naar toe kan.
Maar als je even gaat zoeken naar "overgang strip laminaat" dan kom je diverse oplossingen tegen.
Met stroken hardboard de trap uitvullen tot onderzijde laminaat. Dan een strook laminaat erbij leggen. En een nette alu hoeklijst er overheen laten vallen.
