Hoe opwaaien plat dak overkapping voorkomen
Ik heb een overkapping met plat dak gemaakt. Nu blijft op zich de houten ligger zichtwerk, net als het metselwerk (misschien een dun laagje afwerking met bijv. beplating, maar wellicht helemaal niets). Zie foto. Er moet nog wel een opwaaiblokkering worden gemaakt. Ik dacht zelf om dat met een stalen strip te doen. Zoals ik heb aangegeven op de foto. Is dat een idee? Dan valt het niet zo erg op en is het toch tegen opwaaien beschermd zou ik denken. Iemand een andere tip?
Ik twijfel daaraan Wgb, in het begin lijkt het mooi maar al snel gaat daar van alles ingroeien
en krijg je mos en andere dingen. Persoonlijk zou ik er stevige opwaai ankers plaatsen en
de findering/poeren moeten zwaar genoeg zijn.
Zo'n korte opwaai verankering doet niets. Je mobiliseert dan 2 lagen metselwerk als ballast.
Bepalen hoeveel tegengewicht je nodig hebt, dan weet je hoeveel metselwerk je moet mobiliseren.
Ik zou overwegen om de kopse muur over de ganse hoogte af te werken met bijvoorbeeld een balkje van ongeveer 7,5 cm (dikte baksteen)op 7,5 cm en deze zo goed mogelijk verankeren aan de bovenliggende balk.
Ik niet. Want die opening zal voor een kozijn zijn. En een anker wil je niet strak langs een sparing plaatsen.
Tja, dat hangt er uiteraard van af wat de bedoeling is.
Ik ging er misschien onterecht van uit dat het een open afdak afdak bleef zonder raam of deur op die plaats.
Met verankeren bedoelde ik de verticale balk op één of ander manier muurvast verbinden met de horizontale balk. De verticale balk dient dan uiteraard wel te worden vastgeschroefd aan de kopse muur.
