Hoe netjes verven langs randen zonder tape?
Ik heb een vraagje over mijn woning.
Deze is pas gerenoveerd en de muren zijn daarbij gestuukt en daarna met roomwitte latex geverfd. Wij hebben een muur levergrijs geverfd, en dat met de losse hand gedaan. We hadden op een kant van de muur tape gebruikt, maar na een minuut verwijderd en toen kwam er dus al latex mee van de andere muur. Dat is dus geen optie.
Wij hebben een ronde, kleine kwast van echt haar gebruikt en daarmee hebben we langs de randjes geverfd. Het is wel netjes, maar niet helemaal strak. Hoe krijg je de randjes strak zonder tape?
Is het geen idee om zeg maar een strook dik papier of karton te gebruiken? Dat met de hand strak tegen de muur gedrukt houden en dan erlangs met de kwast. Dan bescherm je ook je muur zonder te beschadigen of plakken. Maar als het een groot oppervlak is is dit misschien ondoenlijk.
Er is trouwens ook speciale schilderstape in de handel voor kwetsbare ondergronden. Die plakt misschien minder sterk? Of dit op latex kan weet ik niet.
U kunt inderdaad van bovenstaande hulpstukken gebruik maken, maar het blijft toch een kwestie van ervaring: besnijden is iets wat je door de praktijk moet leren.
Het spackmes ( liefst een van 40 a 50 cm breed ) kunt u het beste gebruiken bij gebrek aan ervaring. U moet dit echter steeds weer schoonmaken voordat u het weer opnieuw tegen de muur/ plafond aan zet.
Tape is niet goed bruikbaar op gipsachtige ondergronden, en als het wel goed plakt dan trekt u de verf mee bij het verwijderen.
Op een vlakke muur:
Een lange lat, bv bezemsteel nemen. Een punt tegen de muur en de andere punt een handdilte van de muur af.
(je neemt hem dus in één hand en pakt hem onder of in het midden vast, boven rust tegen de muur)
Dit is nu je lineaal waarlangs je de kwast trekt. nog steeds met noodzakelijke beheersing maar makkelijker dan helemaal uit de losse hand.
Voor hoeken zie bovenstaande
:lol: Hoe heb ik dan nou geleerd? Onze oude leermeester liet ons altijd met 1 hand besnijden. De andere hand moesten we heel diep in de overallzak steken, om je balletjes.
Als je scheef dreigde te gaan moest je maar even flink met die hand knijpen.
Raar, maar je hebt dat dan toch heeeeeel snel onder de knie. Helaas kan ik deze methode niet voor de dames aanbevelen. :mrgreen:
