Hoe muur afplakken voor strakke rand tussen 2 kleuren
Ik heb recent een buitenmuur helemaal ontdaan van oude buitenlatex en opnieuw gewit met Keim Soldalan. Vervolgens heb ik met Keim Royalan een spatrand aangebracht in de kleur RAL7016. Waar ik al bang voor was, de overgang is niet strak. Ik heb dit zo goed mogelijk proberen af te plakken met Kip Ultrasharp. Hier zit spul in wat op zou moeten zwellen als het nat wordt zodat er geen verf onder kan trekken. Ik heb de tape voor het schilderen nat gemaakt om dit spul te activeren maar het is niet strak geworden (zie foto). De muur is vrij ruw (50 jaar oud). Heeft iemand de gouden tip om toch een strakke overgang te krijgen? Enige optie die ik kan bedenken is afplakken en vervolgens kitten zodat de verf niet onder de tape kan kruipen.
Je kunt onderstaande proberen, goede ervaring mee op een binnenmuur.
Er vanuitgaande dat je eerst wit doet, wit schilderen, tape plakken, dan aan de onderkant van het tape eerst een keer half over het tape schilderen met wit. overal waar er verf onder het tape kan zuigen zal er dan wit onder zuigen. Daarna pas grijs schilderen.
Ik zal eens een stukje proberen op die manier, ik heb dit op strakke binnenmuren ook zo gedaan (met de genoemde kip tape). De muur is echter vrij poreus en de keim is anders dan latex, het ligt er niet echt bovenop zegmaar, maar trekt in de steen. Andere tips blijven nog steeds welkom.
Ik heb dat bij ons huis met exact hetzelfde merk en type gedaan en dat is heel strak geworden.
Hier heb ik eerst de lichte laag geschilderd en de onderrand later er overheen met een scherp afgeknipt
plat kwastje. Daarmee heb ik letterlijk met het platte kwastje de streep op de muur aangestipt.
De kwast goed in de verf dopen, niet te veel en ook niet te weinig en dan een streepje op de muur drukken in de breedte van de kwast.
Dit kost nogal wat tijd maar het is strak en daar ging het mij om.
PS, maar ook dan moet je er niet met je neus bovenop gaan zitten, ze ziet altijd wel iets.
Het helpt ook als je niet precies op de rand van de steen en de voeg gaat zitten, neem het midden
van een steen of het midden van een voeg.
Ik heb het uiteindelijk volgens deze manier gedaan, afplakken met betontape en zoals eerder ook als tip gegeven eerst met wit erover en daarna met de donkere kleur. Het is niet zo perfect strak als dat ik het hier op de binnenmuren heb maar een heel stuk beter dan dat het was.
