Hoe muren van badkamer
Dag Allemaal,
Ik heb een nieuwe huis gekocht en ga daar binnenkort een nieuwe badkamer maken. Momenteel zit er nog helemaal niks dus het wordt een aardig klusje.
Het enige waar ik nog over twijfel is hoe ik de diversen muren zal op bouwen.
Metal stud met waterwerende gipsplaten lijkt me wel erg mooi maar heb hier nog nooit meegewerkt.
Houten staanders lijkt me geen optie aangezien deze vaak scheef zijn en gaan werken.
Cellenbeton zou natuurlijk ook kunnen maar hierdoor wordt het gewicht wel groter en op 1 muur moet ook een hangend toilet komen.
Wat zouden jullie kiezen?
Het gaat om de volgende muurtjes:
- Muur onder bad (badrand)
- Muurtje als afscheiding van douche
- Muurtje om leidingen weg te werken en hangend toilet aan te maken
- Muurtje om hoek openhaard afvoer weg te werken.
Alvast 1000x bedankt voor het meedenken.
Tekening
Afbeelding graag uploaden via klusidee, mod
20 mm beton is te weinig voor over de lewis platen.
Moet ongeveer 50 mm zijn.
Gebruik eventueel licht gewicht beton, dat scheelt een hoop in het gewicht wat op de houtenvloer komt.
Daarna kun je de wandjes gewoon het beste van Ytong maken.
Bedankt voor je reactie. Maar 20mm niet voldoende? Volgens de website wel. Er staat:
Geadviseerde LEWIS® vloerdiktes:
- standaardvloer met woonbelasting (h.o.h. afstand balken max. 600 mm) 16 + min. 20 = 36 mm
Ga er inderdaad lichtbeton opstorten (Beamix 111).
Waarom zou je voor Ytong kiezen?
Het scheidingswandje en de onderbouw van het bad zou ik van gasbeton maken omdat dit stevig is en handig/snel verwerkt. Je kunt op gasbeton (mits netjes verlijmt) rechtstreeks tegelen.
De ombouw van de koker en het inbouwresrvoir zou ik met watervast hechthout afwerken. Dit kost je het minste ruimte. Deze kun je ook betegelen
