Hoe maak ik een gat voor een mengkraan in RVS aanrecht?
Er moet een gat komen voor een kraan in een niet erg dikke (dus kwetsbare) roestvast stalen aanrecht (van IKEA: UDDEN). Bestaat daar ook een soort rondsnijder voor zoals voor glas? Waar kan ik die aanschaffen?
Er zijn speciale boren om deze gaten in rvs te boren, ze zijn nogal prijzig voor één gaatje.
U kunt ook de afmeting van het gat aftekenen op het rvs blad, vervolgens met een bullett boortje van piranha (bouwmarkt) van 4 mm op deze lijn gaatjes boren met een onderlinge afstand van hart op hart 5 mm en met een vijl bijwerken, de tussenstukjes van 1 mm kunt u wegknippen of breken.
Laat de boormachine op lage toeren draaien anders verbrand de boor.
Succes.
Bedankt; ik zal een cirkeltje krassen met behulp van een te gebruiken ring of moer. Een vlakke ondersteuning met een blokje (hard)hout maken en voorzichtig putjes slaan met de center. In dezelfde opstelling dan langzaam boren, met af en toe een druppeltje olie om de temperatuur laag te houden en te kunnen beoordelen (rook). Eerst de geboorde gaten door knippen verbinden en vervolgens de resterende punten wegknippen met een kniptang. Tenslotte met een vijl uitsteeksels verwijderen. Met een extra dosis geduld moet het lukken. Nogmaals bedankt voor de ondersteuning, Jan. Van de essentiële gegevens in je bericht was ik me niet bewust: Piranha en het belang van de temperatuur.
Olie is niet nodig met deze boren en centeren eigenlijk ook niet, de boortjes hebben zo'n scherpe punt dat ze niet weglopen, gewoon een keer stevig drukken met het boortje op het materiaal is genoeg.
Succes.
er bestaan toch speciale ponsen voor.
Afhankelijk van de diameter en de dikte van de plaat.
Ik heb een set van 8 mm tot 70 mm.
het bestaat uit twee delen die je met een schroef samen trekt, drie snijkanten zorgen voor een perfect rond gat zonder gekartelde randen.
Je kunt het ook gewoon met een decoupeer zaag doen (wel de zool of beter nog; zool en omringende deel van blad afplakken i.v.m. krassen)
