Hoe los ik dit op, stuk behang weg na plaatsing nieuwe wcd
Er is een nieuwe wcd geplaatst boven naast de badkamer bij mij. Dit is een hoge muur, met rauwfaser (?) behang. De vorige wcd was met flink wat kit vastgezet :oops: dit was ook onder het behang aanwezig. Loshalen betekende dus rommel, zoals zichtbaar op de foto.
Nèt was alles keurig gesaust en nu heb ik dit over. Het geheel loshalen en opnieuw behangen is geen optie.
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen? Ik zit zelf te denken aan een rand van een bepaald soort dik behang o.i.d maar ben hier niet zo in thuis. Als ik 'hetzelfde' erop plak dan blijf je toch randen zien.
Iemand een goede tip?
Aansporing weggehaald, je weet inmiddels dat dit niet werkt, moderator.
en nu maar hopen op een goede tip want ik weet het niet en de behangspeciaalzaak kan mij ook niet adviseren :oops:
Als je het behang niet netjes knipt of snijdt, maar scheurt, dan zijn over het algemeen de naden minder goed te zien. Daarna nog een keertje sausen en dan ben je volgens mij een heel eind.
Edit: dat scheuren wordt meestal wel gedaan van één stuk, dus een scheur die aan beide zijden perfect past. In dit geval ligt het iets moeilijker, je zult moeten improviseren.
???? :roll:
