Hoe lang gaat kit mee?
Er was lekkage in de wc net naast de fitting van de lamp! Het water bleek afkomstig van boven uit de badkamer. Dat was dus met levensgevaar alhoewel de stroom uit de wc en de badkamer
aangesloten is op een aardlekschakelaar. De oorzaak bleek dat de leidingen van de kranen van de douche niet goed afgekit waren er zat helemaal geen kit meer. Nu is dit verholpen door de loodgieter en door mij getest.
Maar hoe lang gaat dit spul mee? Want het kan natuurlijk weer gebeuren en dat je het niet door hebt?
Je maakt natuurlijk de kranen wel eens schoon, kan chloor het verouderingsproces van kit versnellen?
Als er helemaal geen kit achter de rozetten zat, kun je er rustig van uit gaan dat dat er ook nooit gezeten heeft. Normaal gesproken blijft dat een badkamerleven achter de rozetten zitten.
Als je het gebruikt, doe het niet te vaak en spoel na met water.
Maar eigenlijk is chloor helemaal niet nodig in huis. Chloor is geen schoonmaakmiddel maar ontsmettingsmiddel. Als je goed schoonmaakt, is ontsmetten niet nodig.
Daarbij komt ook, dat chloor heel slecht voor de voegen is.
Deze kunnen bij bepaalde voegsoorten de voeg wegvreten.
En zo krijg je ook lekkage achter de tegels.
Dus controleer ook of de voegen niet half uitgesleten zijn.
