Hoe kunststof hoekprofiel netjes op maat maken?
Ik heb 15x15, 1mm dikke, kunststof hoekprofielen. Ik wil deze netjes zagen, maar hoe doe ik dat netjes? Aan de hoek bovenop beginnen en dan beide zijkanten, of aan een kant beginnen? En hoe krijg ik het recht? Dat voor de haakse hoeken, maar ik moet ook onder verstek dingen zagen. Ik heb een verstekbakje en een houtzaag, maar dat wordt veel te grof lijkt me. Met ijzerzaagjes heb ik altijd ruzie, omdat het zaagblad nooit 100% recht lijkt te staan in de zaag, maar onder een hoek. Er is vast een trucje om dit netjes te kunnen doen...
Wat misschien nog helpt is een houten latje in het hoekprofiel te doen en dat mee te zagen. Ik heb een elektrische kap-/verstekzaag (wel een grof blad met 42 tanden), maar geen idee of de boel dan smelt of versplintert. Eerst even checken voordat ik een zaagblad verpest (en sowieso of dat wel een slimme oplossing is, of dat er een betere oplossing is).
Met een elektrische afkortzaag gaat het ook prima. Een scherp blad doet wonderen, 42 tanden bij welke diameter?
Een lat erin klemmen geeft een goed resultaat.
knippen wordt veel mooier dan zagen
Als je gaat zagen krijg je altijd braampjes en als je die weghaalt wordt de rand rafelig
Bij knippen krijg je meteen een mooie gladde rand.
Hier zijn speciale knipscharen voor, maar 1 waarschuwing die dingen zijn echt vlijmscherp en met wat onvoorzichtigheid ben je ook zo een vinger of deel ervan kwijt.
Ga maar eens zoeken op plintenschaar.
dan kom je dit soort scharen tegen.
Ik gebruik ze ook voor kabelgoot en met wat gevoel en zolang de schaar goed scherp is gaat dat prima.
Gewoon het profiel strak tegen de aanslag leggen met 1 kant rechtop die je als 1e knipt, het profiel goed vasthouden (en goed voor je vinger uitkijken) en dan snijdt hij er zo doorheen.
Soms even een keer oefenen als het er echt op aan komt en het helpt soms ook door eerst iets te lang te houden en dan precies op maat te knippen.
Zit ineens te denken: ik moet ergens zo'n PVC-pijp knipper nog hebben. Die diwt alleen die elektrapijp altijd in elkaar, maar het scheelde een hoop werkt destijds. Op PVC-buizen voor afvoer e.d., die grijze, heb ik 'm nooit losgelaten. Zou dat ook nog kunnen werken i.p.v. zo'n plintenschaar?
Meestal zit daar een rond aambeeld onder en dan gaat het niet werken.
Om te voorkomen dat je een buis platdrukt gewoon de schaar iets ronddraaien rond de buis en je duwt niet plat.
Er zijn echter ook modellen waarbij je het aanbeeld kunt vervangen zodat je met 1 schaar zowel buis kunt knippen als goot
Plastic profielen zaag ik met een afkortzaag en een blad dat ervoor geschikt is.
Een goed blad heeft een fijne vertanding voor een mooie zaagsnede zonder rafels.
Verder heeft het blad bepaalde eigenschappen om smelten te voorkomen. Een dun blad, groeven om hitte kwijt te kunnen etcetera.
Misschien dat het blad wat u gebruikt goed genoeg is, misschien heeft het niet genoeg tanden.
U zou het op het uiteinde kunnen proberen van het profiel om te kijken hoe het gaat.
Ik denk ook niet dat uw blad snel kapot gaat door plastic.
Als je een afkortzaag gebruikt krijg je het beste resultaat want deze kun je op 45 graden zetten.
Wat ik altijd doe is een vurenhout latje onder het profiel leggen zodat deze haaks tegen de geleider van de afkortzaag komt. Zo krijg je een mooie 45 graden verstekhoek.
Je kan het profiel ook op sommige plekken met schilderstape aan de lat vastplakken zodat deze strak en recht ligt en niet gaat klapperen. Of wat klemmen gebruiken. Maar oppassen dat je geen krassen op het profiel krijgt. Anders eerst tape op het profiel en daarop klemmen.
