Hoe Krijgen ik Viega wandplaat los?
Mijn inbouw wc reservoir blijft doorlopen maar om dat op te lossen moet ik het afdekplaatje eerst eraf halen. Omhoog en omlaag drukken lukt niet. Hoe haal het plaat eraf?
Verder graag tips om het doorlopen te verhelpen. Bedankt
Je moet het naar een bepaalde kant schuiven en aan die
kant waarnaar je het naartoe schuift daar moet je het loshalen.
Dus bij het naar links schuiven trek je de linkerkant naar voren.
  • Like
Waarderingen: GIY
En hoe is het gelukt ivm andere die het zelfde hebben?
Vaak staat er te veel water in de bak zodat ie over loopt dit kan je door lager zetten vlotter of repareren of vervangen vlotter.
Was gelukt zoals geadviseerd maar je moet heel voorzichtig zijn anders breekt hij.
Hoe verminder de hoeveelheid water in de bak? Waarom na 5 jaar gebeurt zo iets?
Beste mensen,
Om het plaatje los te krijgen heb ik het plaatje naar links geduwd en heel voorzichtig naar voren getrokken en los gewurmd van de omlijsting. Vervolgens was het eenvoudig om de overige onderdelen uit te bouwen.
Ik heb het bak leeg laten lopen, kraan dichtgedaan en behoorlijk wat schoonmaak azijn in het bak gedaan met wat water erbij.
Aantal uren gewacht daarna kraan weer opengedraaid en wc doorgespoeld. DIT HIELP niet.
Je kan niks zien zo ik in het bak voelen. Onderin bleek iets een paar centimeter van zijn plek af te zijn. Dit heb ik terug gezet en mijn probleem was opgelost. Water loopt niet meer door.
Het probleem zit zich in de vlotter deze laat teveel water door of staat te hoog afgesteld deze kan je zelf verstellen.
De membraam kan ook blijven door lekken deze kan je vervangen.
  • Like
Waarderingen: GIY
Zoals ik al aangaf loopt het niet meer over. Als ik de foto bekijk lag iets niet goed in mijn bak net boven de onderste witte pijp. Ik tikte tegen iets aan dat viel op zijn plek. Daarna was mijn probleem weg. Bedankt in ieder geval voor uw toelichting.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
