Hoe krijg ik m'n KLUDI ruimtespaarsifon los?
Dag,
We hebben in onze wastafel een Kludi ruimtespaarsifon, met een plug, die je omhoog kunt trekken als je de wastafel wil laten vollopen. Nu wil ik graag een andere plug monteren, en dan hebben we waarschijnlijk ook een andere sifon nodig.
Maar hoe krijg ik die Kludi sifon los?
Alvast dank voor een advies.
Groet, Willem
Een hele tijd geleden was er ook deze vraag volgens mij is er een adopter die van boven tussen die vlagjes valt en zo via los kunt draaien.
anders even een mail naar kludi.
Was even heel lang zoeken het is geen kludi maar spinhx
Sphinx sifon met Clou tbv 450 / 420 wastafels
op foto zie je een blauwe adopter deze gebruik je om het los te draaien
klik hier
Wat een snelle en goede service!
Sorry voor de verwarring, maar op de bon staat toch echt Kludi. Maar 't is inderdaad een Sphinx 420 wastafel.
Heel erg bedankt voor het zoeken.
Nu nog zo'n blauwe adapter zien te vinden tussen alle rommel in de schuur. Of de installateur heeft die toen meegenomen.
Groet, Willem
Vaak worden die dingen weggegooid na de montage.
Maar als je eerst het buisje tussen de sifon en muur er tussen uit haalt, heb je grote kans dat je de sifon zo met de hand los kunt draaien.
Alweer dank voor het zoekwerk.
Goed advies: buis loshalen en daaraan draaien. Dat gaat echter niet zomaar, want ik heb weinig speling in de buis - die zit vrij diep de muur in. Dus de buis moet doorgezaagd worden.
Daarom zal ik eerst eens een andere ruimtespaarsifon gaan uitzoeken, anders zit ik met de brokken.
Groet, Willem
