Hoe krijg ik deze Sphinx stortbak verwijderd?
Wij zitten (net zoals zoveel anderen op dit forum :wink:) met een stortbak die langzaam leegloopt. Hoogstwaarschijnlijk dus een lekkend bodemventiel.
Helaas vrees ik dat ik de hele stortbak eraf moet halen om daar bij te komen, want zo vanuit de bak kan ik niks losdraaien ofzo.
Alleen; hoe haal ik in hemelsnaam die stortbak eraf terwijl de vulleiding er aan vast/in zit?
Zoals op de foto's is te zien, zit de hoofdkraan onderaan gemonteerd op de (Kiwa) pot en komt de vlotter aansluiting bovenuit de Sphinx stortbak. Ik heb de twee bouten van de stortbak losgehaald en die kan ik nu een klein beetje heen en weer wiebelen, maar hoe krijg ik nu de stortbak van de pot af terwijl die leiding de twee met elkaar verbind?
Alle hulp is zeer welkom!
Edit:
Hmm.. dit is mijn eerste post op dot forum en ik moet even uitzoeken waarom mijn foto's niet bijgevoegd worden...
Hoi @Henk253
Inmiddels is het gelukt met de foto's. Dat maakt het makkelijker ;)
Hier tussen de wand en de stortbak zie ik de vulleiding lopen. Kom ik met geen mogelijkheid bij.
En ik kan de vlotter wel eruit halen, maar de vlotterkoppeling zelf kan ik weinig mee doen zo lijkt het:
Apart model een hangtoilet met stenen reservoir nog nooit gezien in me 40 jaar.
Maar je kunt deze moer los draaien maar dan zit je nog met je waterleiding.
Ik denk dat gehele pot er eerst af moet en dan kan je ook bij water leiding.
Straks eerst even kijken als ik ergens iets kan vinden.
Thanks @Henk253
die moeren heb ik er al af. Ik kan een beetje wiebelen met de stortbak nu, maar eraf tillen gaat niet (door die leiding dus).
Echt een heel debiel ontwerp.
Ik hoop toch dat ik niet werkelijk de hele pot van de muur hoef te halen zeg :shock:
Als dat zo is, dan leven we voorlopig maar met het open en dichtdraaien van het hoofdkraantje. (Tot we voldoende gespaard hebben voor een nieuwe badkamer).
Ik hoop maar dat jij nog iets kan vinden hierover :(
Ik kwam ze tegen in de UK en ander merk en V&B maar niet van sphinx.
Staat dit op de wc deze naam.
Enigste wat ik kan bedenken is water afsluiten koppeling los kraan, wc moeren zijkant los halen en gehele wc er af.
Nu kan je bij aan sluiting water die kan los.
Dan kan je het reservoir er af halen en verder demonteren.
Maar misschien kan je wel via bovenzijde het grijze onder gedeelte los klikken zodat je klepbedekking kunt vervangen
Nogmaals dank voor je moeite en reactie.
Heb jij enig idee/vermoede hoe ik die grijze kunststof "kegel" (hieronder met rood aangegeven) kan losklikken?
Het deel met de rode pijl kan ik vrijwel weerstandloos ~350° ronddraaien (Geen 360°, want daarvoor zit die met geel aangegeven bult in de weg).
Heb blauw aangegeven deel zit vast.
Als ik inderdaad die rood aangegeven kegel kan losklikken vermoed dat ik het hele binnenwerk inclusief de lekkende seal eruit kan halen (dan is het "alleen" nog een kwestie van een nieuwe seal zien te krijgen :roll:).
