Hoe krijg ik deze slang hier goed in?
Beste klussers,
ik heb een keukenblokje van een grote Zweedse keten. Ik moest afvoer vervangen ivm. lekkage en de nieuw afvoerset past niet meer goed op de afvoer die uit de muur komt. Huidige slang is kleiner. Ik krijg hem er wel in maar het sluit niet netjes aan en het lekt er ook lang. Wat is de meest robuuste manier om de slang goed vast te zetten?
Die kunststof pijp die uit de muur komt krijg ik niet los.
Groet, Blackboks
Niet zo, op deze manier zou je 2 sifons achter elkaar krijgen, dat werk meestal niet.
Wat zit er in de buis in de muur?
Het lijkt op een reparatiemof verjongd, alleen dan net iets anders. Het lijkt ook hetzelfde als het deel op jouw slang wat op de 3e foto los ligt.
Zit dat vast af kan je dat eruit trekken?
uitleg over 2 sifons:
Je hebt de sifon met het gele dopje.
De slang in een bocht naar beneden werkt ook als sifon.
Zo te zien zit er nog een oude type overgang voor zo`n slang in een mof gelijmd.
Je zult bij de muur af zagen net voor de mof en dan dat stukje buis er uit halen door te verwarmen.
@Jackd wat is het risico van 2 sifons? De vorige aansluiting was ook op deze manier gemonteerd. Kan het volgens mij ook niet makkelijk aanpassen want de wasbak en dit type sifon horen bij elkaar.
@Henk253 mijn nieuwe overgang heeft een nog kleinere diameter, die gaat dan toch niet goed in die mof(?) passen? Kan ik ook mijn nieuwe overgang in de oude monteren en ergens mee vastlijmen? Ik zoek een oplossing die nog een aantal jaar meegaat.
Kijk ik beoordeel van foto ik heb geen maten.
Kijk als de mof 50mm is en die aansluiting van jou 40 mm is dan kan er een overgangs R.O rubber in.
Maar net zo als @Jackd zegt de muur aansluiting zit te hoog het water moet nu om hoog de afvoer in.
Deze sifon is eigenlijk voor een beneden aansluiting afvoer
Als je de sifon hoogste stand zet en je geen slang gebruikt die uit de bocht gehaalt word en dan daar een bocht 45 graden spie 40mm MV in zet
en dan met vaste buis naar de aansluiting in de muur.
  • Like
Waarderingen: Blackboks en Jackd
Het risico van een dubbele sifon is dat het water slecht of zelfs helemaal niet wegstroomt, ook een iets grotere kans op verstopping, maar als het werkt dan werkt het gewoon.
Er is op zich geen grotere kans op lekkage, zolang het water tenminste goed wegstroomt.
Ik denk ook dat je dat oude verloop uit de muuraansluiting moet zien te krijgen. Wel oppassen, want als je dat sloopt dan maak je het nog lastiger.
Als je in de buis kijkt die uit de muur komt: Zie je dan bijna direct een bocht die naar beneden gaat?
Zo ja, dan kan je altijd nog met wat breekwerk de afvoer weer vinden.
