Hoe krijg ik deze CV koppeling los
Hi,
Wie weet hoe ik deze koppeling los krijg?
Ze zitten tussen m'n CV ketel en de boiler.
Ik kan de buis waar de koppeling aan vast zit, ongeveer een kleine centimeter omhoog schuiven, maar dat heeft nog geen effect lijkt het.
Oorspronkelijk zit er ook een borgveer overheen geklemd.
Ik kan dit type koppeling ook niet op internet vinden.
Inderdaad Nefit. Als de borgveer weg is zou je ze gewoon eraf moeten kunnen trekken. Zitten rubber ringen in. Echter komen ze in de loop der jaren goed vast te zitten.
Je kan proberen om ze met een hamer voorzichtig los te tikken. Op de bocht die naar de ketel gaat.
Ik zie overigens nu dat het een verticale Ecomline betreft. Je wilt dus eigenlijk de boiler demonteren ? Als de onderste leidingen niet meer nodig zijn, dan zo laag mogelijk afslijpen en met een tang met de klok mee draaien. dan zouden ze er wel af moeten komen.
Tnx!
Yep Nefit Ecomline met recht daaronder een boiler die stuk is.
Wel mooi dat deze koppelingen waterdicht blijven, ook onder druk. Zou me bijna afvragen waarom we deze koppeling niet veel vaker zien.
