Hoe kom je er achter wel systeem is gebruikt?
The headhunter
Ik moet mijn kozijn schilderen(buitenzijde).
De oude laag verf lijkt door de zon te poederen.
In huis is alles geschilderd met S2U satin, buiten lijk dit ook zo te zijn alleen hoe kom ik daar met redelijke zekerheid achter.
Als de binnenzijde van uw huis met vernoemd product is geschilderd, dan is de buitenzijde zeker niet met een watergedragen verf behandeld.
Heeft u geen bouwbestek van uw woning en is deze ouder dan 2005 dan zijn er 2 mogelijkheden:
Ofwel hetzelfde product als binnen, omdat dit ook op terpentinebasis is, ofwel ( en dat is prijstechnisch meer voor de hand liggend als de uitvoering tijdens de bouw is gedaan ) een Systeemverf.
Deze hebben een wat kortere onderhoudsinterval en hebben sneller die verpoedering waar u het over heeft.
Ah ik had ergens op de site van de fabrikant gelezen dat S2U niet geschikt was voor buiten.
De woning is van 2002/2003, helaas geen bestekken, Ivm verhuisschade via de toen nog aanwezige aannemer een restpotje S2U gekregen om de beschadigingen te herstellen.
Dus die S2u zou weldegelijk buiten gebruikt kunnen zijn.
Ik neem aan dat ik het hout volledig kaal moet maken ter plaatste van de poederende laag.
S2u is ook voor buiten.
Voor poederende lagen goed schuren en eventueel nog een grondlaag ertussen zetten. Veelal is het opschuren en twee keer aflakken voldoende.
U haalt waarschijnlijk 2 producten door elkaar: S2U satin is voor buiten, S2U Nova satin voor binnen.
Goed reinigen en mat schuren is voldoende om een goede hechting te waarborgen.
