Hoe kier onder vensterbank sluiten alvorens te kitten?
Bij een van onze ramen heeft een stukadoor (lang geleden, en niet meer ansprakelijk) de vensterbank ongevraag onder afschot gestuct.
Nu wil ik graag vensterbanken van hout monteren, maar als ik het waterpas zet, ontstaat er een kier aan de voorkant van 7-8mm.Probleem is, dat dit vol in het zicht is (1.70m).
Hoe kan ik dit mooi krijgen, zonder een afwerklatje te gebruiken?
Vensterbank plaatsen, en eventueel met gips opvullen...dan schuren, schilderen en kitten? Of zijn er betere methodes?
Het zijn drie ramen naast elkaar, en alleen bij een daarvan heb ik dit probleem.
Alvast dank,
Joe
Blijft er in ieder geval geen vocht staan, Kijken of ze die ergens schuin kunnen zagen wat niet makkelijk is en anders een afwerk latje, Of het stucwerk vlak proberen te schuren.
Moet die vensterbank perse waterpas?
Niemand die die 7 mm ziet.
7mm is in een keer te kitten.
Stuc weghalen vind ik ook een goed idee.
Hoeft niet netjes, je legt de nieuwe toch in de kit.
Zelf de onderkant van de vensterbank aanpassen kan ook.
Frees / cirkelzaag(tafel) schuurmachine, .. opties genoeg.
bedankt voor de reacties - schuren zit er niet in, omdat de achterkant van de vensterbank op het kozijn rust. Ik zal met stuc opdikken, en dan een kitnaad plaatsen.
Daar haal je juist een stuk vanaf, zodat dat complete vensterbank naar beneden gaat.
Aan de achterkant gaat er aan de onderkant dus 7 mm vanaf
De nieuwe houten venterbank wordt aangepast, niet het kozijn of het stucwerk.
Maar kitten kan ook.
ah ok ik snap het nu, maar is toch geen optie, omdat ik wil dat bovenkant vensterbank in een vlak ligt met het kozijn er achter...bij de andere twee ramen is het ook zo...betekent dat de voorkant dus omhoog moet.
dank.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dan zou ik voor een beetje schipperen gaan, maak die 7mm 3-4mm door de plank iets scheef te leggen, en die 3-4 mm kit je netjes dicht.
Zou hier niet moeilijk voor gaan doen met stuc.
