Hoe kan je netjes beton 'snijden'?
Ik heb een betonnen tafelblad gemaakt. Ik vind hem zelf niet zo goed gelukt, maar een vriendin van me is er weg van. Alleen haar frame is wat kleiner dan het mijne, dus er moet aan de kopse kant een randje af. Dus ik moet over de breedte van het blad een mooie snede maken en zo dat randje eraf halen. De tafel is 80cm breed en ongeveer 4cm dik. Er zit geen groot grind in het beton, ik heb portland cement en zilverzand gebruikt.
Mijn vraag is.. is dit mogelijk om netjes te doen? En zo ja, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Het hoeft niet megaaa perfect, maar wel redelijk netjes.
Ok top dus het is in principe goed te doen .. Ik heb geen diamantzaag, maar wel een slijptol..
Ik heb even gegoogled, maar ik zie allemaal verschillende termen... zoals diamantzaagblad en diamantschijf.. wat is hier het verschill tussen of is het hetzelfde?
Het is maar voor eenmalig gebruik dus de goedkoopste oplossing zou het fijnst zijn...Ik weet niet of je iets kunt adviseren?
Je moet letten op de toerentallen die op de schijven staan. Een zaagblad is voor een zaagmachine en een slijpschijf voor een slijpmachine met overeenkomstig andere toerentallen.
Ben je er wel van bewust dat droog slijpen enorm veel stof gaat geven. Doe dit in ieder geval buiten en droog een goed stofmasker en goed sluitende bril.
Je kunt inderdaad ook een diamantzaag met wateraansluiting huren. Dat scheelt aanzienlijk in hoeveelheid stof.
Pas op met het zagen, dat het blad niet breekt.
Cement met alleen zilverzand is niet sterk genoeg voor een tafel blad.
Hopelijk ook wel bewapening gebruikt, anders zou het wel eens een paar tenen en gebroken benen kunnen kosten als het blad straks op een frame ligt en breekt en er zit iemand onder.
En hopelijk zitten er dan ook geen kinderen onder het blad.
Bedankt iedereen voor jullie reacties...
Ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt dan maak ik wel een nieuw blad
En ja ik heb door het hele blad bewapening gebruikt, en bovendien heeft het tafelframe aan de bovenkant ook nog een stalen dwarsbalk door het midden. Dus ik verwacht niet dat hij doormidden breekt of zoiets.
Mocht het niet lukken kom ik er op terug maar ik verwacht dat het wel goed gaat komen nu!
Thanks!
