Hoe kan ik vernis van een eettafel weg te krijgen?
ik heb een eettafel gekocht met onbehandeld tafel blad.
Voor de bescherming, hebben we besloten om een lag lak (of vernis) op te brengen.
Daarvoor heb ik Trimetal vernis /silvatane /satin (terapentie basis) gebruikt.
(volgens gebruikaanwijzing is het transparent).
Helaas veranderdt de vernis de kleur van de tafel (we krijgen nu een soort bruin-rood achtig kleur).
Nu zit mijn vrouw te zeuren dat ze deze tafel niet meer mooi vindt , en ze wilt de originele kleur terug!
ik weet niet hoe.
Helaas is de tafel geborstelde eiken tafel (dus niet helemaal vlak)
maar we vinden het ook prima , als we de lak af te kunnen krijen en de blad ook glad wordt.
Heb via via gehoord dat ik zandstraling moet laten doen. is dat juist?
Anders, enige idee hoe?
alvast bedankt!
Hamid
U kunt structuur behouden door een afbijt middel te gebruiken, in te laten werken, en met warm water en een harde borstel schoon borstelen, en goed na spoelen.
sorry, de foto's zijn niet zo duidelijk. De eerst foto is na behandeling (en tweede daarvoor)
De vernis lijkt veel op oile.
Ik verdenkt dus dat die in de hout wel geabsorbeerd is (ik kreeg dit gevoel dat de hout nat wordt, tijdens de behandeling)
Als je het hout weer een wat ruigere look wilt geven kun je het ook borstelen met een staal borstel, wel daarna goed stofzuigen en afnemen, want eiken kan reageren op bepaalde metalen. Niet op rvs geloof ik, maar een rvs borstel vinden zal
lastig zijn.
Ik ben niet zeker over staal borstel. Dit kan op zekere mate , de vernis verwijderen, maar toch laat hij waarschinlik diepe krassen achter (wat niet met schuren weg te krijgen).
wat afbijt betreft, ..... weet niet.
Mischien moet ik een combinate van afbijt en schuurpapier proberen.
Het problem ligt aan de geborstelde oppervlakte.
Anders, als hij glad was geweest, had ik gewoon schuurpapier kunnen gebruiken.
Een STAALborstel op hout gebruiken? Daarmee verwijderd u roest. Geen lak, was of olie. Olie of was verwijderd u met thinner. Lak met schuurpapier. Die donkere delen zitten in de natuurlijke houtstructuur en krijgt u echt niet weg.
Ik spreek ook nergens over een laag verwijderen met een staalborstel, maar over de ruigere look terug geven na het verwijderen van de laag dmv schuren.
Het is uw tafel, maar mijn stappenplan zou zijn ontvetten, netjes opschuren, afstoffen en dan borstelen. Dit zorgt ervoor dat de zachte delen eruit getrokken worden, op vezelniveau. Hiermee haal je de karakteristieke vezelstructuur naar boven. Uiteraard wel met de vezelrichting mee borstelen.
Vervolgens nog een keer licht schuren en dan ontstoffen en vervolgens aflakken.
Zo heb ik namelijk ook mijn eigen eiken tafel behandeld, en dat is prima gelukt.
Maar wat is dan uiteindelijk je plan, om het onbehandeld als eettafel te gebruiken? De vernis eraf halen en vervangen door een andere behandeling zal namelijk gewoon weer hetzelfde kleurverschil geven. De behandeling werkt de poriën en oneffenheden namelijk weg die de dofheid veroorzaken.
Misschien het beste is een redelijke laag vernis (desnoods nog een laag extra) en vervolgens met staalwol of heel fijn schuurpapier lichtjes opschuren.
Er zijn ook gewoon matte lakken te verkrijgen die aan de kleur nagenoeg niks veranderen en die de look niet aantasten, maar het blad wel beschermen.
Ik heb een 2K matte lak op mijn eiken blad aangebracht, paar laagjes dun met tussen door heel lichtjes schuren. De kleur veranderd dan bijna niet. De 2k lak kosten ook wat, maar er staat nu een tafel die vreselijk mooi is.
De meeste lakken geven het eiken een donkere kleur/warm/donker geel, in ieder geval niet mooi.
Ik snap de reactie van Kees de schilder, hij heeft wel gelijk, maar soms moet je out of the box denken en dan is de manier van Haemmertime niet zo gek. Je moet niet als een gek gaan borstelen, rustig aan met liefde en de tijd er voor nemen.
Pak niet uit de schuur een oude geroeste staalborstel, koop een nieuwe, niet zo'n smal dingetje.
Zorg dat je een borstel hebt die de haren nog recht zijn en niet alle kanten op wijzen.
Helaas mag ik hier geen merken noemen, maar ik heb goede ervaring met een merk wat begint met "Sky", plak daar nog 2 letters "LT" tegen aan en zoeken met Google.
O, en "#5550" kan je ook gebruiken met Google.
Messing is verkrijgbaar, RVS ben ik nog niet tegengekomen.
Messing is vaak zachter, RVS lijkt me perfect.
Maar zouden er ijzerdeeltjes achterblijven denk je met een staalborstel?
[toevoeging]
Ik heb te snel geroepen, even gezocht met Google en dan kom je er genoeg tegen van RVS.
Hallo allemaal,
ik had dit altijd in mijn gedachten om hier een keer terug te komen en even informeren wat we uiteindelijk hadden gedaan.
uiteindelijk na was overwegening, en experimenten, hebben we besloten om gewoon met schuur papier de tafel te schuren.
Het was effectief. uiteraard konden we de lak niet uit allen groeven weg te krijgen. Maar toch na de behandeling , krijgen we een nieuw kleur en uitstraling die wij beide goed vinden :)
