Hoe kan ik een vaatwasserkraan monteren?
Ik heb een 2e hands vaatwasser gekocht en die wil ik in mijn appartement gaan aansluiten.
Nu is er op de plek waar een koelkast onder het aanrecht stond plaats voor een vaatwasser. Er is hier een wcd en in de gootsteenkast ernaast zit een aansluiting op de sifon tbv een vaatwasser.
Hoe kan ik een vaatwasserkraan monteren? Deze ontbreekt namelijk nog?
Welke leiding moet ik gebruiken en hoe moet ik dit doen? Wat heb ik hier allemaal voor nodig? Kan iemand mij dit stap voor stap uitleggen? En hoe moet ik de afvoerslang aan de sifon monteren?
Is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt.
Electrisch: bij voorkeur de WCD die er nu zit verplaatsen naar een plek naast de vaatwasser (links of rechts). Op de plek waar nu een deWCD zit een lasdoos plaatsen, bestaande draden daarin lassen en een aftakking naar de nieuwe WCD maken. Let wel: spanning eraf tijdens het werk.
Riool: afvoerslang op de tule (dat witte piemeltje) duwen met een slangenklem vastzetten. (is de toe- en afvoer gecombineerd tot 1 geheel?)
Water: aftakking in de koudwaterleiding maken. wasmachinekraan op muurplaat in het goosteenkastje of links naast de vaatwasser monteren. Deze moet nl. bij voorkeur afgesloten kunnen worden zonder de vaatwasser weg te moeten halen.
Heeft u een foto van de aansluitingen aan de vaatwasser?
Waarom moet de wcd verplaatst worden? Mag deze niet achter de vaatwasser zitten?
Wat bedoel je hiermee?
Hoe maak ik een aftakking? Stukje uit koperen leiding zagen en er een t-stuk met knelkoppeling maken?
Nog niet, die kan ik wel maken, het is een oude Bosch vaatwasser
opmaak aangepast, moderator
Het apparaat moet spanningsloos gemaakt kunnen worden zonder het eerst te moeten verwijderen. Daarom WCD niet achter de vaatwasser.
De montage van de kraan heeft u goed beschreven; ik dacht dat ie een beluchter moest hebben, weet 1 van de witgoedmannen dat (zeker)?
Nog even over die wcd. De vaatwasser is geen inbouwvaatwasser maar een losse. Deze kun je dus zo naar voren schuiven indien nodig. Ik denk dat het daarom niet noodzakelijk om die wcd te verplaatsen, denk je niet?
de bedoeling is dat je altijd direct bij de kraan en de stekker kunt komen zonder eerst het apparaat uit de kast te hoeven trekken.
als het apparaat ooit overstroomt of begint te smeulen is dat het handigst en snelst.
2
2K
Keuken
Vonken_trekker
  • Gesloten
  • Klaas klus
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
Keuken
Co de Witgoedman
9
1K
3
793
Keuken
S.oldeerbout
1
767
Keuken
Kluskoning 12
