Hoe kan ik een glazen douchedeur het beste monteren
Wie kan een goed advies geven?
Ik heb een vijfhoekige riho douchebak die ik in de hoek van de badkamer wil zetten.
Langs de korte zijdes wil ik een muurtjes metselen. Als ik dan een douchedeur wil plaatsen komt deze voor mijn douche bak uit en loopt het water zo de badkamer in.
Als ik de muurtjes een stukje mee laat lopen wordt de deur maat volgens mij te klein en heb ik het zelfde probleem. De meeste deurscharnieren van glazen douchedeuren moeten trouwens haaks op de muur komen.
Mogelijk is het bovenstaande duidelijk en weet iemand hier een oplossing
voor.
Groetjes,
Hans
Het enige dat ik kan bedenken is de muurtjes schuin laten lopen naar binnen, gelijk met de hoeken van de douchebak.
Met een haakse slijper de stenen doorslijpen.
Succes.
