Hoe kan ik de spouwmuur aanpassen om vochtoptreden te voorkomen?
Note. I will write this in English so that I can explain it better, maar je kan in Nederlands antwoorden natuurlijk.
I am renovating the kitchen and I noticed that some humidity is coming from the spouwmuur.
I am completely rebuilding the inside wall of the spouwmuur with cellenbeton because I will close the door and make one single wall with 10cm isolation and 4cm air spouw.
I thought to improve the resistance to the humidity adding a bitumen layer from the inside wall to under the spouw (see drawing)
is this a good idea?
what is the best way and what material to use? ( I have some left over bitumen onderlaag I can use)
vocht1.jpg Photos_2023-11-01 11-40-42.jpg Photos_2023-11-01 11-41-01.jpg Preview_2023-11-01 11-42-58.jpg
Waarom stel je de vraag niet gewoon in het Nederlands?
De andere vragen die je al hebt geplaatst zijn ook in het Nederlands.
vertaling:
Ik ben de keuken aan het renoveren en het viel mij op dat er wat vocht uit de spouwmuur komt.
Ik ben de binnenmuur van de spouwmuur volledig aan het herbouwen met cellenbeton
ik ga de deur dicht maken en één binnen muur maken plus 10cm isolatie en 4cm luchtspouw.
Ik dacht de weerstand tegen de luchtvochtigheid te verbeteren door een bitumenlaag aan te brengen vanaf de binnenmuur tot onder de spouw (zie tekening)
is dit een goed idee?
Wat is de beste manier en welk materiaal kan ik gebruiken? (Ik heb nog wat bitumen onderlaag over die ik kan gebruiken)
De vocht was al dee zomer wanneer de kinderen met veel water uit de buitenkraan speelde, de huis is droog en ook in de kruipruimte is geen water.
wat ik heb gezien is dat er zijn geen open stootvoegen en er zit ook veel zand en puin in de spouw,
ik ben van plan om alle zand weg halen, en een vochtwerende folie van de laatste 10 cm van de binnen spouwmuur tot onder te constructievloer te plaatsen en dan PIR isolatie + 3/4 cm lucht spouw.
En wat betreft de eerste foto. Hoe hoog ligt de bestrating ten opzichte van de onderzijde van het kozijn.
Ligt deze balk meer dan 1 cm boven de betrating zo ja, heeft die balk een druiplip?
Als water van de kinderen de oorzaak is, dat zou ik die oorzaak wegnemen. (niet de kinderen, wel het water)
Sluit bijvoorbeeld een tuinslang aan zodat ze dieper in de tuin met water kunnen spelen.
Maak een grindput of grindgoot met zeer grof grind langs de gevel zodat water de grond in kan en de gevel sneller kan droger.
Met vochtwerende folie oppassen. Damp moet nog wel van binnen naar buiten kunnen. Belemmer je dat dan maak je van een tijdelijk probleem (de kinderen worden vanzelf ouder) een blijvend probleem.
