Hoe kan ik de schuifla uit de wastafelkast halen
Om een beluchter te plaatsen moeten de laden uit de wastafelkast maar ik heb geen idee hoe?? Iemand?
Vast bedankt.
Wellicht helemaal ten overvloede, maar toch:
Meestal kun je een lade uit een kast verwijderen door hem eerst volledig uit te trekken en dan aan de voorzijde iets op te tillen. De geleiderail krijgt dan net de benodigde ruimte om voorbij de eindstopper te gaan.
Het is niet heel duidelijk, maar volgens mij zie je op de bovenste foto bij de binnenste geleider een schroefje zitten die ook als stop dient. Als je die eens probeer los te draaien en dan voorzichtig eruit trekken?
Werkt dat niet zou ik gewoon schroefje voor schroefje losdraaien net zolang totdat ie eruit valt ;)
Ben maar een beetje aan het proberen gegaan.
De truk is:
Een schroef aan elke zijkant halve slag draaien, dan komt de voorkant los en als die eraf is, de witte klemmen van vooraf naar beneden erin drukken en de la komt los.
Bedankt voor de reacties.
(Het is een Imabo Exclusief 1400 D meubel - voor een volgende bezoeker :idea: )
Je hoeft er geen schroef uit te draaien hoor.
Bij dit type lade, moet je de la een klein stukje opendoen.
Dan de la omhoog trekken totdat je weerstand voelt.
Dan de la helemaal openen, terwijl je de lade omhoog blijft houden.
Dit allemaal in één vloeiende beweging.
Terug zetten gaat als volgend.
Duw de geleiders terug in de kast.
Zet er nu de lade op, en schuif die naar achteren tot dat hij vast klikt.
Open daarna de lade en trek de witte kunststof klemmetjes helemaal tegen de voorkant van de ;ade aan.
Nu zit de lade goed vast.
Mooi meubeltje he :mrgreen:
