Herkent iemand dit merk, en hoe kan je die openmaken i.v.m. schoonmaken cartouch
word moeilijk als er geen merk op staat, zoals wij ook doen zoeken op google, soms zelfs in china daar komen ze vaak vandaan lekker goedkoop.
Inderdaad, geen zichtbaar dekseltje oid, en mijn zoeken mbv google heeft totnutoe ook geen info opgeleverd, vandaar mijn vraag op dit forum. De enige toegangplek die ik kan zien is, is bereikbaar als je het hendeltje eruit trekt, zie hieronder.
vaak is het zo bij kranen als je de stift er uit haalt hendel zit er een inbus achter.
Of een kraan met een kapje die schroef afdekt.
Kijk als je merk of type hebt kan je een tekening bekijken hoe die zit.
Als ik moest kijken op google kijk ik eerst via afbeelding naar de kraan
Heb ik iets gevonden wat er op lijkt pluis ik net zo lang desnoods vertaald in engels/ frans/ chinees/ russchies vaak heb ik dood spoor om dat tegen woordig ook veel in vietnam en korea word gemaakt wat geen naam heeft.
Gewoon onder de motto het is goed koop dus als het stuk is gewoon een nieuwe plaatsen.
Zo is het leve het verdienmodel zodat we met z'n alle en dan bedoel ik over de hele wereld aan de gang kunnen blijven.
Zijn er materialen gebruikt die niet nagroeibaar zijn dan netjes inleven voor hergebruik.
off topic,
Maar persoonlijk ga ik meer naar merk zodat ik onderdelen kan verkrijgen.
Heel veel dingen zijn niet eens te repareren zitten vast gegoten of zitten met zo`n systeem vast geklikt dat je niet eens weet hoe het los moet.
Kijk vaak op you tube naar Tsjechische of Russische reparatie filmpjes die creëren veel om het te maken.
