Hoe is mijn dak opgebouwd (ivm dakisolatie)
Goedemiddag,
Via dit forum ondertussen al veel gelezen over hoe je een schuin dak isoleert. We hebben een jaren 30 huis, onlangs is de spouw al gevuld met grijze balletjes en nu wil ik ook de zolder aanpakken aangezien daar ook veel winst te behalen valt.
Nu vraag ik me af watvoor plaat/isolatie er op dit moment tegen mijn dak getimmerd zit, aangezien ik het liefst isolatie er direct tegenaan zou maken met een dampdichte folie aan de binnenzijde.
De platen lijken op een soort samen geperst hout met een laag pur erop.
Bedankt voor de snelle reactie!
Met mijn beperkte kennis kom ik dan tot de conclusie dat ik niet zomaar aan de binnenkant er tegenaan kan isoleren aangezien de purlaag niet dampdoorlatend is en ik dan vocht ga opsluiten in de isolatie, klopt dit?
Purplaten zijn dampopen en dus isoleren en dan dampdicht maken aan de binnenkant .
Ga zelf ook aan de gang op zolder en ik heb ook purplaten op dak leggen.
Mvg martin
Thnx, dat scheelt een hoop werk!
Ik heb nu ongeveer 70mm ruimte van onderzijde plaat tot bovenzijde van de balken, nu wil ik eigenlijk meer isolatie plaatsen. Is het gebruikelijk (technisch zie ik niet echt een probleem) om dmv latten of balken die ik op de huidige balken schroef om meer ruimte te creëren voor de isolatie?
Of kan ik beter eerst met isolatie van 70mm de huidige ruimte vullen en dan nog een laag isolatie over het geheel plaatsen?
Alvast bedankt voor de informatie!
