Combischakelaar, hoe intern doorverbinden?
Beste klussers,
Ik heb een combischakelaar (1 lichtknop en 1 stopcontact) vervangen. Hij werkte eerst goed, dus lamp ging aan en stopcontact werkten. Nu probeer ik de nieuwe aan te sluiten, maar de lamp gaat dus niet aan. Stopcontact werkt wel. Verder helemaal zelfde aangesloten als oude schakelaar. Ik heb deze gekocht, combi van PEHA.
Nu lees ik bij de reviews dat iemand zegt dat je de schakelaar intern moet doorverbinden. Als dat niet gebeurt dan is het logisch dat de lamp niet aangaat. Maar ik kan nergens online vinden hoe je dat eventueel moet doorverbinden. Hoe werkt dat? En kan ik dat zelf?
Alvast bedankt voor alle tips
Normaal is een van de aansluitingen doorverbonden, dus b.v. de linker of rechter aansluiting
gaat dan ook naar de schakelaar. Op dat punt moet je de bruine fase draad aansluiten.
De zwarte draad sluit je op de andere kant aan van de schakelaar en de blauwe op de
overgebleven aansluiting van het stopcontact.
Was de oude combinatie ook zonder randaarde?
Bij de leverancier (de link die je aangaf) staan 4 verschillende EAN nummers van dit product.
Op zich is dat al vreemd omdat je verwacht dat het één type schakelaar zou moeten zijn.
Kijk je wat verder in de reviews dan zie je dat er bij de ene klant wel een doorverbinding tussen
de L/fase en de schakelaar zat en bij de andere niet.
Ik zou er nu van uitgaan dat je de verbinding zelf moet maken.
Graag wel een foto van het stopcontact wat gebruikt is, want in principe zit er wel een interne aansluiting. Alleen bij het ene merk zit die bij het linkse punt van het stopcontact, bij een andere rechts.
Vermoedelijk is het op te lossen door de fase en nul om te wisselen.
Maar dat kan alleen gezegd worden aan de hand van een foto van wat er gebruikt is.
