Hoe houtkachel aansluiten op rookkanaal
Goede middag,
Ik ga binnenkort een inbouw houtkachel monteren in een vakantiehuisje.
Echter zie ik even niet hoe ik dit moet gaan aansluiten op het rookkanaal.
De aansluiting op de kachel is vierkant (zie foto).
De rookkanaal buizen die ik heb gezien zijn allemaal rond.
Moet ik misschien eerst een stuk schoorsteen met steen bouwen zonder ronde buis erin?
Als dat het geval is: Hoe sluit ik dan later die ronde buis aan op mijn stenen schoorsteen?
Er zijn speciale gietijzeren verlopen voor te krijgen,de aansluiting zou kunnen met flexibel of vaste buis[ rvs].
Nu heb ik ook op een installatiefilmpje gezien dat zodra je een dak, plafond of muur doorgaat, dat je een dubbelwandige buis moet hebben.
Bij mij gaat hij vanaf de kachel rechtstreeks (zonder muren of plafonds) door het dak (5 meter)...
Klopt het dan dat ik alleen maar dat stukje wat door het dak gaat dubbelwandig moet hebben?
Dat zou fijn zijn, dat scheelt namelijk enkele honderden euro's aan buismateriaal...
En de buis wordt toch afgedekt met een stenen schouw, dus je zit er ook niet per ongeluk met je handen op.
Ik heb de text van de vraag even aangepast.
Daar stond gaskachel, terwijl de vraag duidelijk om een houtkachel gaat.
Op het moment dat de buis omkleed is met metselwerk[schoorsteenkanaal] mag het enkelwandig, als het vrij door de ruimte loopt in principe ook, al heb je met teveel enkelwandig kans op condensatie.
Gerelateerde klussen
