De "draag" balk voor de keuken wil ik vervangen door een wel stevig exemplaar en zal ongeveer 3 meter moeten overspannen. Nu staat er een badkamer op en buigt het geheel iets door. (Erfenis vorige bewoners) de badkamer gaat weg boven en zal slaapkamer worden.
Het idee is om er een ipe160 onder te drukken op stalen kokers 80x80. En een plaatje van 100x100 onder de kokers op betonnen constructie vloer om dat last wat te verdelen. Een ipe160 kan met dan 3000 kg dragen over 3 meter dus dat lijkt mij ruim voldoende?!
Welke dikte kokers/plaat kan ik het best gebruiken? 3mm lijkt me wat licht?
En moet ik het geheel aan elkaar lassen?
Andere optie is uiteraard om er gewoon een veel dikkere balk rechtop onder te drukken.
Graag jullie meningen/ adviezen :-)
Bedankt,
Grt Paul
Bedankt,
Grt Paul
