Lamello's werken goed als je constructie verder ook stevig genoeg is. Nu zijn je verbindingen EN vrij dun voor de constructie, EN is je hout vrij "licht" van kwaliteit (eiken is anders dan grenen of vuren, zeg maar).
Het effect van lamello's kun je vergelijken met deuvels, die kun je ook als "gewone klusser" gebruiken natuurlijk. Maar dan nog: dik genoege planken met voldoende eigen stijfheid gebruiken, en goed vlakke en aansluitende oppervlaktes die je wilt verbinden.
Heb je de tafel aan een zijde behandeld (lak, olie oid) dat hij zo is kromgetrokken?Dan kun je nog proberen de andere kant ook zo te behandelen.
Je hout zag er mooi vlak uit, zonde zeg! Je zou elke plank nog aan begin en eind kunnen vastschroeven aan twee kanten van de plank, als je me begriipt. Of juist in het midden als die kant bol staat. En dan zien of je het onder spanning weer wat recht krijgt.
Beter is het misschien alles te demonteren
, hout goed te laten drogen zodat je de definitieve kromming kunt zien en evt gladschaven (geen sinecure). En een nieuwe constructie maken met meer dwarsplanken onder het blad (tegen het kromme van de tafelplanken), dikkere eindbalken en stevige poten. Die eindbalken kun je maken door 2 of 3 planken vlak te verlijmen, en de poten kun je maken door 2, 3 of 4 planken te combineren, door ze haaks of in verstek te verlijmen.
Dan het blad en de poten aan elkaar verbinden via die eindbalk, waar je beide stevig aan kunt schroeven. En wellicht nog zo'n poot in het midden, helpt natuurlijk ook.
Maar goed, het gaat er heel anders uitzien dan! Je kunt alleen je huidige materiaal hergebruiken (als de krommingen dat toelaten tenminste...)
Dan ben ik nog van mening dat je tafel "wrikgevoelig" zal blijven als je de onderdelen uiteindelijk alleen aan elkaar schroeft en niet lijmt. Maar dat geeft niet, op zich, wij hebben daar ook voor gekozen thuis gezien het ontwerp van onze tafel (lijkt op de "military" tafel van Rietveld).
Succes!
