Hoe hollewanddoos gebruiken bij 30 cm flexbuis?
Hoi,
Hoe kan ik een (AAB) hollewand doos gebruiken bij een kort stukje flexbuis van zeg 30 cm? Ik heb aanvoer via de vloer en wil een laag stopcontact.
Deze buisinvoertuiten werken alleen als je flexbuis heel lang zodat je deze 10 cm te lang kunt maken en dan uit de doos kunt halen om de tuit eraan te klikken en dan alles kunt terug duwen en de tuit kunt vastklikken
Bij een kort stukje flex gaat dit niet omdat deze buis geen 10 cm (of zelfs 5) kan opvangen ('krimpen') via bv een bocht. De enige mogelijkheid is dan de buis precies even lang te maken als waar de tuit komt maar dan kan ik de tuit er niet aan krijgen omdat ik de buis niet vast kan houden als ik tegelijk de buis eraan klik. Het gevolg is dat de flexbuis gaat veren op de tuit en dus niet vastklikt in de tuit
Hoe wordt dit opgelost?
Bedankt
De buis om de doos heen laten lopen en dan vanaf boven af te werken.
Vanuit de vloer met 19mm vaste buis en daar een 16mm flex in schuiven zodat je deze erin kan schuiven bij monteren van de tuit.
16mm flex door de 19mm tuit drukken.
Tuit afmonyeren en restant afsnijden.
Bedrading of trekveer erin.
Buis op maat snijden.
En mbv de veer de tuit over de buis schuiven.
Het mooiste is om de leiding in de vloer als 19mm uit te voeren en het laatste stukje dan met 16mm flex te maken. Je kunt de overlengte flexbuis dan terug in de andere buis schuiven.
De buis precies even lang maken als de tuit en dan de tuit er overheen schuiven lukt met wat moeite ook wel. Het "veren" kun je tegengaan door de bedrading strak te trekken en te houden (zorg dan wel dat de andere kant vast zit :wink: ).
Je kunt er ook nog voor kiezen om de flex langer te houden en met een ruimere bocht langs de zijkant of de bovenkant in te voeren. Het gevolg is dan wel dat je later niet zo simpel nieuwe bedrading kunt trekken. Maar mocht dat nodig zijn kan de doos er natuurlijk weer geheel uit...
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
