Hoe hoeksluitplaat (kozijn)bevestigen?
Hoe kan ik deze hoeksluitplaat het beste bevestigen? verkoper dacht aan popnagels, zou het ook lukken met zelftappers of lijmen zo ja welke lijm? Het is een metalen kozijn met opdek deur, het kozijn is op die plek stuk vandaar.
Of zelftappers voldoende houvast hebben ligt aan de dikte van het materiaal.
Popnagel kan prima als de kop van de nagel in de sluitplaat valt
denk zelf aan zelftappers en lijmen door de tappers blijft het mooi strak tegen aan zitten tijdens het drogen, en dubbel vast. Moet nog even kijken welke lijm voor metaal.
bedankt, denk het toch ook, zie dat het niet zo duur hoeft te zijn (aanschaf) ik ga het eerst proberen met een proefje op iets. Heb de tang niet veel nodig dus een dure hoeft het niet te zijn.
bedankt dat kan ook, ik kende het helemaal niet, je hebt daar een speciale tang voor, maar het kan ook met een bout en een moer ik ga dat proberen met m4 bout
