Hoe hoek pannendak/dakkapel + dakgoot waterdicht maken?
Gisteren wilde ik gaan verven toen ik zag dat de panlatten/dakbeschot in de hoek erg verrot waren. Er lagen meerdere stukken lood, maar het was niet goed geplaatst. Nu heb ik het dakbeschot plaatselijk al hersteld en ga ook de houten rabatdelen die je op de foto ziet nog vervangen en zal dus die stroken lood ook vervangen, maar weet niet zo goed hoe ik het in die hoek moet aanpakken.
Hoe kan ik zorgen dat dit waterdicht gaat zijn en het dakbeschot niet weer gaat rotten?
(ter info, de dakgoot heb ik er afgehaald)
Het lood is te smal, dat mag wel zo'n 5 cm breder.
Bij een beetje regen en wind slaat het water onder het lood door, het lood moet ook beter aangeklopt worden om dat te voorkomen.
Het gaat er om waar de lekkage vandaan komt, als het halfweg lekt zal het water niet naar boven lopen.
Je moet de voorste planken ook loshalen. Om die hoek voldoende hoog 1 1/2 plank hoger lood kloppen. Lood kan je volledig om die paal kloppen en daar weer een loodslabbe onder steken.
Maak eens een foto van de loodslabbe omhoog gebogen. Als de pan daar vlak is, loopt het water onder het lood door.
De zijkant van de dakkapel heeft z'n beste tijd ook gehad...
