Hoe het beste tegelen
We zijn begonnen onze badkamer te renoveren en zou graag wat advies willen hoe koof voor 110mm buis op te zetten waar douchewater op gaat vallen.
De situatie is als volgt. Er komt een inloopdouche maar langs de inloopdouche loopt ook de afvoer toilet, 110mm die ik weg moet werken in een koof omdat er ook douchewater op die koof zal vallen. Ter illustratie bijgesloten foto waar je zo'n koof ziet ook al wordt het bij ons een inloopdouche.
Hoe wordt zoiets normaal opgelost met een grotere kans dat er natuurlijk water op blijft liggen. Waar bouw ik het mee op? Dunne betoncel blokken van 2.5 waar ik een blok opplaats of juist andere ideeen? Een hele extra muur ervoor bouwen maakt de badkamer te klein.
Je hebt kant en klare koven van bouwplaat. Zijn volgens mij 2 cm dik. Met een ms polymeer kit te lijmen, er bestaat ook "speciale" kit voor, maar vind ik onzin.
Als je de ruimte hebt, dan zou je de koof helemaal door kunnen trekken naar boven,
of inderdaad iets hoger om te zitten,
of iets van 1 meter hoog als "plank".
Verder prima zoals op de tekening,
wel tegels nemen waarvan de zijkant in het zicht kan.
Ik zou de koof doortrekken naar boven. Dan heb je meteen ruimte voor een inbouwkraan. En in een natte hoek wil je geen 100% vlakke delen, deze moet je altijd afwaterend plaatsen. Je blijft anders aan het schoonmaken omdat het water blijft liggen..
Bedankt voor jullie input.
"kant en klare koven van bouwplaat" zeg mij even niets maar ik ga zoeken op Google.
Inderdaad overweeg ik om de muur helemaal door te trekken naar plafond maar verlies dan wel veel ruimte: 110mm + zeg 20mm om vast te zetten aan muur + 70mm voor muur. 90mm voor toilet aanhouden heb ik overwogen maar ga ik niet doen.
Ik denk dat ik toch maar voor de laatste optie moet gaan. Alleen mijn zoon nog overtuigen.
