Dag heren,
Ik heb een vraagje over aanleg van een stuk van circa 5 meter afvoer. Hier komt een nieuwe CV ketel met wasmachine op. Ik wil de koof over het trapgat zo compact mogelijk houden. De opties die ik heb zijn als hieronder in een zijaanzicht. Volgens installatie handleiding de ketel (Remeha calenta) moet ik 3cm/meter afschot aanleggen. Dat klinkt mij als veel in de oren, gaat dit goed als er ook een wasmachine op komt? Om dit afschot van Remeha te halen zitten de cv leidingen in de weg. De afvoer zoals die nu licht, donker grijs, ligt onder de CV buizen dichter bij de vloer. Deze kan ik alleen boven de cv leidingen krijgen binnen het gebied met stippellijn, dus ik moet een extra verval introduceren om daarna met 3cm/meter verder te gaan. Is dit nodig? Kan het met 1.3cm afschot? Indien 1.3 echt te weinig is hoe moet ik het verval maken? Met een 45graden stuk of juist echt verticaal? O ja, de total afvoer lengte tot aan de standleiding is ongeveer 7.5 meter in 50mm buis. Alvast bedankt!
