Hoe het beste 8 groepen over 2 aardlekschakelaars verdelen?
Ik heb nu één ALS die alléén de kamer, slaapkamers/badkamer en keuken beveiligt.
De kookgroep, wasmachine, wasdroger en vaatwasser staan buiten de ALS.
Ik wil er een tweede ALS bijzetten en alle 8 groepen beveiligen.
Hoe kan ik deze groepen het beste verdelen over de 2 aardlekschakelaars en de 3 fasen? Graag jullie advies.
A, B en C zijn waarschijnlijk de fasen L1, L2 en L3?
Kun je niet gewoon aardlekautomaten plaatsen voor de zware verbruikers? Of heb je al een busboard?
Het is niet zo spannend, zolang je de zwaardere verbruikers zoals je zelf al aangeeft verdeelt over de verschillende fasen. En ik zou ook 1 van de algemene groepen (bv woonkamer) op een andere aardlek zetten. Mocht er een aardlek uitvallen, zit je niet compleet in het donker...
Dank voor je snelle reactie, en ja, klopt.
Ik heb al 2 aardlekschakelaars gekocht.
Hartelijk dank voor de tip.
Het onderstaande zou dan een goede verdeling moeten zijn om niet in het donker te zitten en de belasting een beetje gelijk over L1, L2 en L3 te verdelen?
Je hebt 4-polige aardlekschakelaars gekocht? Waarom? :?
Dit is bij uitstek een installatie voor drie 2-polige aardlekschakelaars.
Fornuis natuurlijk verdelen over twee fasen
Behalve door bliksem in de buurt, is de ALS nog nooit afgeslagen. Ik zie de noodzaak niet om elke groep apart te beveiligen of alles door aardlekautomaten te vervangen.
Frank60 schreef:
Ik heb een losse magnetron/oven van maximaal 2000 watt, die in de keuken op een gewoon stopcontact staat.
Dan is het goed dat je de keukenstopcontacten op een andere fase hebt aangesloten dan je kookgroep, want vaak zul je kookplaat en oven tegelijk gebruiken. (Tenminste dat doe ik, als ik kook.) Eigenlijk horen je contactdozen in de keuken op twee aparte groepen te zitten en je zou hier wel in de knel kunnen komen, omdat je misschien ook nog een waterkoker, broodrooster of koffiezetapparaat hebt. Maar je keuken uit overhoop te gooien om een extra groep aan te leggen, is waarschijnlijk een brug te ver.
In mijn keuken is één stopcontact dat op de kamergroep staat, en daar staat het koffiezetapparaat op.
Maar vandaag de dag met airfryers, waterkokers, eierkokers, broodbakkers, broodroosters en smoothie blenders mag de keuken gerust in 3 groepen opgedeeld worden :?
Broodbakmachines zijn maar 700W ofzo. Smoothie blender zal ook wel geen grootverbruiker zijn. De rest is wel 10A spul.
Ik zit nog steeds te wachten op een waterkoker van 3700W trouwens.
Nee, geen aardlekautomaten, maar gewoon 2-polige aardlekschakelaars. Vier polige aardlekschakelaars voor enkelfase eindgroepen wordt afgeraden.
Omdat je ongelimiteerd aardlekken kunt stapelen, zolang elke fase maar een gelijke lekstroom heeft.
Ook als je op een fase een paar computers hebt met totaal 10 mA capacitieve lekstroom en je hebt in een andere fase 30 mA echt aardlek wordt dat maar gezien als 22 mA aardlek.
Destijds speelde wat laatste wat minder omdat er toen nog wat minder geschakelde voedingen waren. Er zal wel een keer iemand gezapt zijn en dat ze er toen pas achter gekomen zijn. Het heeft voordat de norm wettelijke status kreeg even als een verbod ingestaan, maar toen begon de hele branch te miepen dus hebben ze dat weer teruggenomen. Nu staat er alleen een aanbeveling om geen enkelfase groepen achter 4P aardlekschakelaar te doen.
Maar met drie 4P aardlekschakelaars kun je ze net zogoed allemaal enkelfase gebruiken.
