Hoe groot boiler ?
Weet iemand hoe groot gemiddeld een boiler moet zijn voor een gezin van 4 personen ?
De boiler krijgt 24/24 elektriciteit dus veronderstel ik dat deze kleiner mag zijn dan een boiler die alleen s'nachts opwarmd ?
We gaan uit van gemiddelden,maarja dat is nu eenmaal de moeilijkheid.
Als ik met een boiler moet doen van 80 L ,houd dat in (met 2- sportende Kids) dat deze Pa , het met koud water moet doen want dan kom ik ruim te kort .
Mijn Buurman van 70 ,heeft er genoeg aan want die douche'd maar 1 maal per week,
Het is dus moeilijk om te zeggen wat genoeg is :mrgreen:
Als je een bad hebt is dat met 1 bad wel gedaan met de pret. Of hij is al leeg of er blijft bitterweinig over.
Ik neem aan dat je eigen situatie het beste kent.
Inderdaad, maar zoals gezegd levert een boiler van 100L, 166L warm water van 40 graden.
Dan moet je al echt verschillende baden achter elkaar gaan nemen, want na één bad wordt de boiler weer gevuld en terwijl opgewarmd.
Heb een folder van een bekend merk gehaald en deze raden 150 of 200 liter aan voor een gezin van 4 a 5 personen.
Dus een 200L moet lukken.
Een 200 literboiler (3kw) opwarmen die gevuld is met koud kraanwater doet daar zo`n 4 uur over.
Een 80 liter (3 kw) doet er ongeveer 1,5 uur over.
Als er tussen de piekbedrijven door de boiler de tijd heeft om nog op te warmen is er niets aan de hand. Een warm bad neem je niet voor 5 minuten. Als dit een half uur is moet je met een 2 de bad nog een klein uurtje wachten. Een 200 literboiler heeft nog de capaciteit over voor een 2 de bad en dan ben je tijdens het opwarmen al weer ruim 1 uur verder waarmee al sneller een derde bad genomen kan worden.
Het hangt ook af hoe groot je bad is. Je hebt ook kleinere baden die zo`n 100 liter water nodig hebben. ik ben uitgegaan van 150 liter.
Een 80 liter boiler opwarmen, zal er ook mee te maken hebben welk type je neemt.
op 230volt, heb je van 3 uur tot 7.5 uur.
op krachtstroom zou het kunnen met een uur.
groeten b.
Naar de maximale temperatuur van 85 graden duurt het idd wat langer Boudewijn.
Verder speelt het vermogen van het spiraal mee.
De maximale temperatuur is vaak niet aan te raden ivm de kalkafzetting.
Beste Karine
even het volgende voor dat e.e.a. weer fout gaat.
wat zijn je wensen voor wat betreft het warm water?
welke aansluitingen zijn aanwezig op het systeem en nog belangrijker welke wil je gelijkertijd kunnen gebruiken?
gelieve soort douche op te geven is dit standaard of een regendouche.
dit is allemaal van toepassing om te berekenen wat voor boiler je wenst.
daarbij nog de vraag word er gelijk na elkaar gedoucht of zit er een bepaalde tijd tussen de verschillende douche beurten.
wilt u deze gegevens verstrekken en dan kunnen wij bekijken wat voor type boiler er benodigd is. de boiler kan deze zowel staand als hangend?
en kan er eventueel een indirect gestookte boiler geplaats worden, dit is een boiler welke opgewarmd word door uw cv ketel indien aanwezig.
kortom er zijn nogal wat verschillende factoren voordat we kunnen zeggen deze boiler hebt u nodig.
sorry heren deze gegevens zijn echt benodigd om een goed advies te kunnen geven.
hoor het wel.
