Douchewand op schuine vloer, hoe moet ik grote kier kitten
Hallo allemaal
Ik heb gister een douche cabine in mijn badkamer geplaatst maar de vloer heeft een schuin randje nu zit er dus een behoorlijk grote kier aan de onderkant. heeft iemand een idee hoe ik die kan kitten?
Ik heb even een tekeningetje geprobeerd te maken om de situatie uit te leggen (weet niet of het echt duidelijk is) op de plaats waar je doucht is dus de buitenste rand van de tegels een beetje schuin om het weglopende water tegen te houden maar hierdoor staat de douchecabine aan de kant van de muur hoger waardoor er een grote kier onder zit.
Je zou eventueel, eerst een dorpeltje op de vloer kunnen plaatsen, en daar de cabine op plaatsen.
Uit dit dorpeltje, kun je dan aan de onderkant een stukje wegslijpen voor die schuine tegel.
De douche cabine staat al helemaal vast aan de muur en ik heb de zijkanten al gekit. ik zal inderdaad wel even een foto plaatsen. mn schoonvader dacht dat het wel te kitten was maar ik heb het net geprobeerd maar de kier is echt te hoog. Ik dacht misschien bestaan er wel een soort rubbel of plastic stroken in een u vorm die ik er dan onder kan doen en dat ik die kan kitten.
