Hoe glazen tafelblad repareren ?
Hallo
Ik heb een transparant glazen tafelblad waar in 1 hoek een chip af is en een andere hoek mist een stukje van ca 1x1 cm.
Is dit op de een of andere manier te repareren en zo ja waarmee dan?
Groet
Maarten
Met een tafelzeil (of een nieuwe glasplaat). Je kunt er niet magischerwijs een stuk aanplakken, zeker niet op een hoek die blijkbaar de nodige belasting krijgt. Putjes zou je eventueel nog op kunnen vullen met een geschikte hars.
Zoals ik al zei is het probleem dat het hoeken zijn. Je kunt best met epoxy (hars) aan de slag; dan zul je een malletje moeten maken om de hoek heen (waar het bovendien niet aan blijft plakken). Daarbij moet je je echter realiseren dat er slechts een dun randje aan contactoppervlak is tussen het glas en de hars (in ieder geval als je de glasplaat niet vast hebt zitten aan de ondergrond). Bij het eerste beste stootje vliegt dat er dus gewoon weer af.
Vloeibaar glas is er inderdaad, maar dan moet je met branders aan de slag. Daar ga je het niet mooier mee maken.
Al het glas is vloeibaar voor het zijn vorm krijgt.... je kunt proberen iets met epoxy doen maar vraag is inderdaad hoe duurzaam het is.
Carglass / autotaalglas :lol:
Zonder gekheid: kijk eens bij Google en zoek op “online glas”. Ik denk dat een nieuwe glaslatten veiliger is als ik het zo lees.
Kosten vallen wel mee en afhalen kan door heel het land (net als bezorgen).
Het feit dat er een hoekje af is gegaan zonder dat de hele plaat kapot ging, doet mij sterk vermoeden dat het geen gehard glas is.
Nee hoor, dat is niet altijd.
Een steen op de voorruit is ook niet altijd een ster of geheel kapotte ruit, soms is er gewoon een stukje uit.
Maar gewoon glas als tafelblad is denk ik ook niet toegestaan. Stel je voor, er klimt een kind op en hij barst, het zijn allemaal messen, kind is gelijk in stukken gesneden.
Ik heb nog nooit een tafelblad gezien van normaal glas, gelaagd zou eventueel kunnen, maar niet gewoon glas.
Maar ook gelaagd is een probleem als je er iets heets op zet.
Voorruit van een auto is niet gehard maar gelaagd. Zijruiten zijn gehard.
Gehard glas kan juist erg goed tegen temperatuurverschillen:
De voordelen van gehard glas
Gehard glas valt onder de categorie veiligheidsglas. Ten opzichte van regulier glas heeft deze glassoort een aantal belangrijke voordelen:
  • • Gehard glas is vijf keer sterker dan regulier glas.
  • • Mocht gehard glas toch breken, dan is de glasschade minder gevaarlijk. Het glas valt namelijk uiteen in duizenden kleine stukjes, die niet voor grote verwondingen kunnen zorgen.
  • • Gehard glas kan goed tegen schokken en temperatuurverschillen.
  • • Tot slot is gehard glas door de sterkte ook nog eens inbraakwerend.
Ik heb een paar jaar geleden een losliggende 10mm dikke glasplaat van een tafel vervangen (door gehard glas).
Ik ging er van uit dat de oude glasplaat gehard glas zou zijn, maar het was tot mijn verbazing normaal glas.
Dat klopt dat gehard glas juist tegen temperatuur verschillen kan, dat schreef ik ook met andere woorden.
Een voorruit van een auto is zeker weten gehard glas, maar inderdaad ook gelaagd.
Autoruit kan ook geen gewoon glas zijn, heten zon er op, flink de airco aan, of in de winter juist andersom.
Misschien toch hier maar eens lezen:
"Het eerste veiligheidsglas bestond uit gehard en voorgespannen glas. Bij breuk vallen ze in kleine stukjes uiteen, waardoor ze geen grote wonden meer kunnen veroorzaken. Tegenwoordig wordt dit glas alleen nog voor de zij- en achterruiten gebruikt."
Je ziet ook aan de foto van de gebarsten voorruit, dat het glas niet verandert in kleine stukjes.
Ook niet handig als je een steentje op je voorruit krijgt, dat je dan opeens niets meer ziet.
Nou, met een epoxy hars zoals Rooster schreeft is een goede mogelijkheid, echter is de kans groot dat het niet lang blijft zitten zoals Impie al aangaf.
Ik zou het zo proberen, maar in je achterhoofd houden dat het een zwakke plek blijft.
