Hoe Gira thermostaat 2370 aan te sluiten?
Beste forumleden,
Ik ben vrij onbeholpen als het op electro aankomt. Nu heb ik een thermostaat van Gira (2370 603) gekocht, vooral omdat deze past bij de rest van mijn schakelmateriaal.
Over het aansluiten heb ik eigenlijk geheel niet nagedacht; ervan uitgaande dat deze hetzelfde zou zijn als de huidige thermostaat...
Ik heb een Remeha Avanta (geloof 28c) C.V. De huidige Honeywell thermostaat wordt gevoed/verbonden met de een dunne 12/24v draad. De Gira thermostaat heeft echter 230v nodig.
Vanuit een andere post met eigenlijk dezelfde vraag ben ik er achter dat de thermostaat (op aansluiting 5) via een 230v relais met de ketel kan verbinden.
Mijn eerste vraag is; kan ik dan de bestaande (dunne) draad blijven gebruiken? En blijft de aansluiting bij de ketel dan hetzelfde?
Daarnaast moet de thermostaat met 230v gevoed worden; gaat dit nou via de C.V. (en dunne draad), of kan ik de thermostaat aansluiten op blauw/bruin van een nabij geplaatst stopcontact?
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!
Helaas, die dunne draad moet weg.
Daarvoor ga je vanaf de ketel bruin blauw zwart en groengeel leggen.
Bij de ketel zet je een lasdoos waar je de spanning van de ketel stopcontact aansluit op blauw bruin gg.
Tussen blauw en zwart zet je een relais
en het contact van het relais sluit je dan aan op de dunne kabel van de cv.
Dan zal ej in je cv waarschijnlijk ook nog iet moeten omzetten naar aan/uit.
Ik zou die gira mooi retour afzender doen en een Isense plaatsen.
Denk er ook bij na dat als je nieuwe bedrading in de buis naar de kamerthermostaat in de woonkamer wilt gaan trekken, dat het helaas vaak voorkomt dat deze buis in de muur verstopt, of gebroken is. Resultaat kan dan zijn, dat er geen bedrading meer de muur in is te krijgen, en je vervolgens alleen nog met een draadloze kamerthermostaat kan gaan werken.
Ik zou idd ook kiezen voor een kamerthermostaat 24V die gewoon op de bestaande bedrading kan worden aangesloten.
