Hoe gat in gipsplaat dichten (niet: met balkje)
Ik dien gipsplaten te plaatsen (verlijmen met L-gips op bakstenen muur), maar er zijn wat obstakels die niet kunnen worden verwijderd (bv trapboom en ingemetste steunbeugels oude radiatoren). Bovendien moet ik op bepaalde plaatsen achter een leiding in opbouw werken (radiatorleiding) of tegen een erg assymetrische vorm (buigende trapboom of tredes). Enfin, het resultaat zal zijn dat, ondanks inspanningen, de platen op bepaalde plaatsen niet goed zullen aansluiten en met acrylaatkit valt dit niet te verhelpen.
Voorbeeld van de schuin gefreesde 1e trede:
Hoe vul ik die leemtes op met pleister? En met welk product (filler, finisher, etc)?
Het enige wat ik online kan vinden is hoe gaten te herstellen (typische werkwijze: balkje schroeven, en hupla), maar dit is niet van toepassing.
Als heel de wand wordt gestuct dan deze gaten mee dichtsmeren. Als alleen de naden worden afgesmeerd, dan de voegenvuller erin smeren. Daarna wel goed lossnijden en de naad afkitten. Doe je dat niet goed, dan gaat het losscheuren, en die scheur is vaak niet mooi recht of precies op de hoek.
Bij dit soort ingewikkelde hoekjes zou misschien wat plakband op de traptrede handig zijn om te zorgen dat het stuc er niet op hecht.
Je kunt bij het verlijmen extra lijm op deze plaatsen aanbrengen, deze werkt dan al als (rug)vulling.
Dank je wel, heren. Dacht ik te doen. Maar wat bedoel je met 'goed lossnijden en de naad afkitten'? Inderdaad enkel de voegen worden opgevuld.
Ik zou zeggen nauwkeuriger uithalen, daar zijn mooie hulpstukken voor zodat je een mal kunt maken voor de gehele wand, deze overnemen op de gipsplaat en deze sluit wel netjes aan.
Wel meer werk maar dan kun je het ook gewoon dichtkitten en klaar.
Grenzen leg je jezelf meestal op.
Meestal is het een kwestie van handig gebruik maken van hulpmiddelen om nauwkeurig af te tekenen.
Dat hoeven vaak helemaal geen dure spullen te zijn want met een klosje hout een potlood en een rol oud behang kom je meestal al een heel eind.
Behang even globaal op maat knippen en met wat punaises vast zetten en met een klosje hout met een gat er in voor je potlood langs de contouren zodat je een nette lijn op het behang krijgt.
Dit uitknippen en overnemen op je gipsplaat.
Het is even werk maar het resultaat is er meestal ook naar.
Als het gestuct is , zie je het niet meer!
@Gerrit B Waren alle ‘vakmensen’ die je inhuurt maar eens zo secuur. Maar ja, dat kost tijd en daar was bij de begroting niet op gerekend. :wink:
Klopt, daarom doe ik het ook vaak zelf omdat ik er wel de tijd voor maak om het goed te krijgen
en maak dan liever iets 2 keer dan me er jaren aan moeten ergeren.
Ik zal je een voorbeeld laten zien.
dit is hoe een conculega een beveiligingssysteem had gemonteerd
Na een dagje uitzoeken en afmonteren zag het er zo uit.
Ander systeem met met exact dezelfde hoeveelheid kabels.
Ook nog niet optimaal maar met soepele bekabeling en de beschikbare kabellengte die er was toch een heel stuk overzichtelijker.
Hoe zouden jullie dit gat dichten in een schuine wand? Moet aansluiten met het houten deurkader. Je ziet de oude schuine lijn nog op de muur. Eerst PUR, dan Goldband renopleister?
Eerst de kabel in een buis leggen en dan pas gaan repareren.
want wordt er een keer an de kabel getrokken dan kun je ook weer opnieuw gaan repareren.
Het lijkt dat er hout achter zit, dus ik zou denk ik het gat eerst groter maken (even met de multitool) en er dan een nieuw stuk gipsplaat in zetten.
Dit was al prima gedaan. Aannemers doen het niet zo netjes omdat er toch een stucadoor achteraan komt die het netjes maakt. Als ze wel alles zo netjes zouden maken, zou iedereen gaan klagen over de prijs.
Niet te lang over nadenken, gewoon dat ene schuine hoekje dichtsmeren. Met een mes of plamuurmes langs de randen insnijden (en evt. daarna met een vochtige kwast glad maken) en dat later afkitten.
Gerrit, ik volgde je advies. Gat groter gemaakt met multitool, trapboom rechts heb ik links nagemaakt (driehoekje hout vastgemaakt), en daarop dan een stukje gipsplaat op maat vastgeschroefd aan beide kanten op minder dan 5 mm van de afwerkingslaag. Nu, zo begrijp ik, afwerken, even met de oranje lijn, met dezelfde filler als voor de voegen; mag max. 5 mm diep zijn en evt nog afwerken met finisher maar er komt een vliesbehang op.
Op het onderste deel, af te werken met de blauwe lijn, komt wél klassieke gipspleister. Dat moet vasthechten aan de bestaande pleister die op een soort net lijkt gespannen.
Op het middelste deel komt niks want wordt verborgen achter deurkader.
Ijkenhout, dank voor je reactie. Had ik wel even nodig na m'n dagje vandaag. Wat bedoel je met de randen insnijden?
